Умерает ДАД???
Умерает ДАД???
Сообщение Pash.z » 08 ноя 2019, 12:05
Нужна помощь, так как куда дальше искать уже не знаю. Блок залит черным термоклеем ( кто и зачем ето сделал не знаю) в какой то момент ето термоклей начал пересыхать, и оторвал проводок к даду ( он встроеный). Выражалось ето в следуещем: при включении зажигания не заводя машину, приблизительно через 5сек блок начинал раздавать искру, и тахометр выдавал 4500 оборотов. Есле завести не выжидая 5с то все норм. Заметил не сразу, как увидел начал искать нашел исправил (попаял). Теперь беда в следующем, под нагрузку, на горку провалы в зажигании, хрошо так дергает пару раз и тах скачет в етот момент +- 500 оборотов. После теряется динамика авто на некоторое время, до 1 минуты. Мог ли умереть дад?. В менеджере все показания в норме, и не могу я ездить с ноутом выжидая горку и провал, и в етот момент в ноут смотреть. Где искать? ДАД менять или пытатся как то выковырять термоклей и искать проблемку на плате. Ну как на меня плата к нагрузке отношения не имет.
Pash.z
08 ноя 2019, 11:42
Авто: ВАЗ-2101
Re: Умерает ДАД???
Сообщение AKSU » 08 ноя 2019, 15:57
Возможно клей еще что-то оторвал. Надо его снимать и смотреть. Нагревать феном и снимать спичками/зубочистками.
17 ноя 2010, 01:26
Re: Умерает ДАД???
Сообщение Pash.z » 09 ноя 2019, 03:14
Не хотелось, но прийдется. Ну залили там от души, все где достали.
Pash.z
08 ноя 2019, 11:42
Авто: ВАЗ-2101
