, а при установки менял рокера и распредвал? И выходит дело компресии нет потому что толкотели клинят ?pavel m писал(а):Николай спасибо все очень подробно, а при установки менял рокера и распредвал? И выходит дело компресии нет потому что толкотели клинят ?
pavel m писал(а):Как проверял шарик? И гидрики нужно разбирать полностью чтобы удалить масло?
kiber писал(а):pavel m писал(а):Как проверял шарик? И гидрики нужно разбирать полностью чтобы удалить масло?
Если новые то ненада если бу то обезательно нужно перемыть и продуть
