DC-DC converter - надёжная замена "кренки"
Сообщение Romchik » 18 окт 2010, 23:56
Привет!
Наболевшая тема для многих, особенно для тех у кого много чего подключено к стабилизатору 5v и он начинает сильно грется! Можно, конечно, поставить большой радиатор и на нём кофе будет всегда горячий. :-): А можно попробовать сделать простенький DC-DC преобразователь.
Незнаю почему, но в последнее время во многих устройствах стабилизаторы типа "кренка" не используются, наверное потому, что те сильно греются. Стал часто встречать стабилизаторы на DC-DC конверторах, что интересно абсолютно не греются или почти не греются при тех-же нагрузках что и кренка, высокий процент стабилизации, даже при падении входного напряжения ниже выходного.
Думаю, что идеально подойдёт для питания не только БК, но и МПСЗ и для всех датчиков.
Что тут говорить, вот:
Это общая тема DC-DC преобразователей, есть как понижающие так и повышающие DC-DC
Так как нам нужно стабилизировать ниже 12в, то рассмотрим только понижающие DC-DC преобразователи:
Понижающий DC-DC преобразователь 12В/5В (максимальный выходной ток порядка 300 мА)
Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 1А (с внешним биполярным транзистором)
Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 2,5А(с внешним p-канальным полевым транзистором)
Расчет понижающих DC-DC преобразователей на другие напряжения (+ online-калькулятор)
Схемы проверены, можно сказать временем, не один год в бытовой технике, выживали даже после удара молнии в питающую сеть. Насколько я понял, что даже короткого замыкания не боятся, потому, что сгоревший модем работал целые сутки после того как сгоревшая микросхема (драйвер телефонной линии) после грозы (удар видимо пришелся в цепь телефонной линии) замкнула цепь питания 5 вольт, после демонтажа микросхемы, стабилизированое питание 5 вольт, снова пришло в норму это означало, что DC-DC преобразователь с полевым транзистором не пострадал.
Эти схемы построены по принципу импульсного преобразования, за счет накачки энергии в катушку индуктивности, после чего она отдаёт накопленую энергию потребителю.
Извиняюсь за копипаст, но эта информация, думаю будет полезна здесь.
Информация взята с сайта http://radiohlam.ru
Romchik
Авто: М2141
Re: DC-DC converter - надёжная замена "кренки"
Сообщение Firwood » 20 окт 2010, 17:01
Спасибо! Не ново - зато очень полезно :-ok-:
Сообщение katik0505 » 14 дек 2010, 18:52
а вот вариант для тех у кого большая просадка по питанию всего блока,думаю что подойдет :-):
http://www.isaev51.narod.ru/stabup.htm
katik0505
Авто: таврия
