Помогите с проблемой 60-2
Re: Помогите с проблемой 60-2
Сообщение m210 » 16 сен 2010, 12:25
http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... e-vyvodov/
это тот что OuT1?
Модуль разобрал, ничего подозрительного не нашел, но столкнулся с проблемой - провода к пластине припаял, а вот к самой черной коробке(к самому модулю) припаять не могу( Видимо придется искать флюс для аоюминия, флюс-гель там не берет...
ВАЗ-21093, 99г.в. 1500см3, будущая 60-2 и статика на модуле 2112
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение m210 » 16 сен 2010, 12:59
Подключил к OUT1 вот таким образом:
Колодку с ДХ снял и с помощью иголки соединил с 6м выводом коммутатора, снял галку со статики (галку с накоплением оставил, хотя не знаю нужна она или нет)
Машина заводится, прогрел ее до рабочей температуры, все норм.
Правда заводится иногда с трудом, сначала клинит, потом проворачивается стартером и заводится...хотя я не крутил трамблер и не переделывал его, вообще это нужно для повседнейных поездках?
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение jhm » 16 сен 2010, 14:20
ну вот и причина нашлась :)
трамблер переделывать не надо
Сообщение m210 » 16 сен 2010, 14:45
А крутить его надо? А то в стробоскоп метку вообще не видно, хотя блок показывает 7 градусов.
Трубку на вакуумный корректор нужно снимать?
Да и все-таки не очень нравится что двиг иногда клинит, что зимой то будет? :-):
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение jhm » 16 сен 2010, 16:47
если метки не видно - возможно она с противоположной стороны
Сообщение m210 » 16 сен 2010, 18:21
ну такого же все равно быть не должно...оена должна быть "сверху", обычно ее видно чуть под корпусом картера, а сейчас и даже там не видно. а если она с другой стороны, так только расход увеличится
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение mitrix » 16 сен 2010, 20:05
JHM имел ввиду что метка на 180 градусов от того места где должна быть, проще говоря возьми сигнал не стробоскоп не с пары 1-4, а с 2-3
Сообщение m210 » 16 сен 2010, 20:35
ааа, понял, попробую :-):
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение m210 » 16 сен 2010, 20:46
Метку нашел очень странным способом - зажим от стробоскопа на ВВ не запепляю на провод а ложу его сверху на провод, тогда метку видно там где она обычно и бывает с трамблерным зажиганием...стоит ее прицепить на какой нить провод, неважно 1-4 или 2-3 то метка исчезает.
Попробую удалить все графики, посмотрю где будет метка в таком положении зажима.
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение m210 » 16 сен 2010, 21:05
m210 писал(а):Метку нашел очень странным способом - зажим от стробоскопа на ВВ не запепляю на провод а ложу его сверху на провод, тогда метку видно там где она обычно и бывает с трамблерным зажиганием...стоит ее прицепить на какой нить провод, неважно 1-4 или 2-3 то метка исчезает.
Работает, метка в 0 при стертых графиках :-): Значит все работает как надо
m210
Авто: ВАЗ-21093
