Помогите с проблемой 60-2
Re: Помогите с проблемой 60-2
Сообщение suiv » 11 сен 2010, 15:56
Смотри просто по объему не обязательно модель,а потом подкоректируеш графики как тебе больше нравиться.Ссылку написал
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение suiv » 11 сен 2010, 15:59
Регулируемое время и график ОБЯЗАТЕЛЬНО.
suiv
Сообщение m210 » 11 сен 2010, 16:08
Спасибо за ссылку, скачал, записа в блок, поставил галку напротив накопления, проверил график в блоке для уверенности, но не изменилось ровным счетом ничего, с нажатым газом также троит, отпускаешь газ, стрельнет один раз и заглохнет
ВАЗ-21093, 99г.в. 1500см3, будущая 60-2 и статика на модуле 2112
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение m210 » 11 сен 2010, 16:21
Кстати в доп. настройках "инверсия ДПКВ" равнозначно изменению полярности его контактов? Могу ли я не меняя полярности на датчике попробовать включить инверсию в настройках? рАботает ли эта функция?
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение mitrix » 11 сен 2010, 16:31
Говорят работает, именно для этого она и существует чтобы менять полярность не физически. а программно
Сообщение mitrix » 11 сен 2010, 16:32
Тебе бы стробоскопом глянуть реальный угол, похоже у тебя там что-то сбито или датчик установлен не на своем месте
Сообщение m210 » 11 сен 2010, 16:45
mitrix писал(а):Тебе бы стробоскопом глянуть реальный угол, похоже у тебя там что-то сбито или датчик установлен не на своем месте
Щас попробовал физически поменять полярность - ничего не дает.
Ну да, последнее что остается, проверить угол, но ВМТ и реальная метка в картере счепления совпадают, проверял когда ставил шкив и менял ремень ГРМ. все стоит по меткам.
Датчик просто неможет стоять не на своем месте, т.к. у меня маслонасос штатный инжекторый, с выплавкой под датчик.
Кстати я сильно удивился, когда полностью снял клемму с датчика и машина завелась...почти также как и вместе с ним, немного потяжелее
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение m210 » 11 сен 2010, 16:59
Какой то галимый у меня стробоскоп, его нужно подключать не к + и - АКб а + брать от катушки а - от АКБ...если просто от АКБ питать, он не работает, поэтому правильность УОЗ на МПСЗ проверить не смог(
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение suiv » 11 сен 2010, 17:01
Два провода идущие на модуль(управляющие) попробуй поменять местами
suiv
Сообщение Paratruper » 11 сен 2010, 17:03
Обороты вклдчения прорусков ставить в 0 ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Проверить ДПКВ на сопротивление.
Проверить сопростивление ДПКВ и проводов у самого блока.
