Коррекция по температуре происходит следующим образом :
Вариан №1
Определяешся на каких УОЗ ты будиш ездить и прикатываеш их.Замеряем температуру двигателя на ходу ( в том режиме работы ДВС в котором обычно ти ездиш). допустим это 80о.Останавливаем ДВС и даем ему остыть желательно до 25о - это температура при которой множа двигаться масло уже почти нормальное . Получив эту температуру на двигателе заводим его если не вышло начинаем добавлять +3о по температуре , не вышло запустить процесс повторяем (педаль газа не трогать при заводе). Достигнув положительного результата ( ДВС завелся ) не грея двигатель запоминаем температуру и пробуем тронуться, только не сильно газуя , а легонька поддерживая обороты и повышая понижая УОЗ по температуре так немного по совавшись вперед назад добешся кривой УОЗ по температуре при минимальной нагрузке это оно и будит . Проверить ее можно снова заглушив ДВС подождав пока он остынет и попробовать запустить и прокатится . Трогание без затыков это оно и будит .
Вариан №2
Можно это все делать и на стоячей матише просто газуя и просматривая показания Давление кПа .
Прогреваем машину до раборей температуры (каторую мы определили при нормальной езде на ней ) и смотрим давление кПа , запоминаем.
Глушим ДВС и ждем пока остынет до 25о .
на +25о заводим и методом коррекции УОЗ по Температуре добиваемся давления кПа каторое мы запомнили и так по нагреву через каждые +5о двигателя доходим до рабочей температуры это будит ноль по коррекции а дальше при нагреве уменьшаем в - ( похоже на синусоиду
А вообще это все можно подумав реализовать программно .
Холодный двигатель угол раньше ---- Горячий двигатель угол позже .
