всем привет надеюсь тут есть еще кто то живой) у меня ваз 2106 тахометр я так понимаю стоит высоковольтный) режим статическая искра 2 катушки 2 коммутатора! подключил 1ый контакт который раньше шел на катушку бсз к 6 выходу коммутатора чем совершил ошибку я так понял нужно ставить 2 диода от катушек соединять их и подключать к 1му контакту тахометра? В общем после неправильно подключения перестал заводится авто вроде как 2 свечи дают искру, 2 нет менял катушки местами менялись цилиндры, а на том выходе так и небыло искры почитал на форуме про ulm 2003 проверил сразу все резисторы нашел один сгоревший в цепи тахометра но я этим выходом и не пользовался..
решил подключить к +5в и выходам 1 и 2(для проверки ulm 2003) получилось включаю зажигание светодиоды горят, мослаю стартером горят, через прогу горят, на обоих каналах должны ведь мигать поочередно вот тут мне что то не понятно, завтра в любом случае пойду перепаяю ulm 2003 которая впаяная есть и еще одна ulm 2003 которая стоит на стойке но я так понял что нужно менять именно ту которая впаяная! коммутатор один заменил коммутаторы и катушки 100% рабочие! Надеюсь кто нибудь ответит я из далекого 2016 года) надеюсь есть тут кто живой) блок коммерческий кстати
