Хотите получать свежие новости, узнавать первыми о скидках и акциях? Подпишитесь на рассылку!
Ваше имя:  e-mail:
Не могу купить и вопросы по установке
Re: Не могу купить и вопросы по установке
Сообщение Gleb » 07 сен 2016, 08:59
калибровку произвести можно на этих выходах???
Gleb
08 авг 2016, 05:40
Авто: Ваз 2106
Сообщение AKSU » 09 сен 2016, 22:35
Твой вопрос не ясен, сформулируй его иначе. Калибровку можно сделать не на выходах, а на входах соответствующих датчиков.
А лучше - начни от обратного: напиши чего ты пытаешься добиться, и тебе расскажут как лучше это сделать. Непонятно, например, нафига к МАЙА подключать ДТВ, если ты не сможешь полноценно его использовать: температура воздуха не скажет блоку ничего, что пожно использовать. МАЙА - не инжектор, она смесь не готовит, она рулит зажиганием. Если собираешься делать коррекцию УОЗ по температуре, лучше к ней подключить ДТОЖ.
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение Gleb » 13 сен 2016, 14:58
дтож показывает 120 С при смене полярности -30 что то не могу догнать график посторил 40 градусов – 3.13В, 80 градусов – 3.53В. купил 406.3828 этот датчик. и почему то не могу онлайн наблюдать никаких калибровок кроме бензин 1 что за фня((( при изменении графиков ничего не меняется только при смене параметров что то происходит и как самому нарисовать расход правильно(
Gleb
08 авг 2016, 05:40
Авто: Ваз 2106
Сообщение AKSU » 14 сен 2016, 00:40
Что-то сделал не так. Читай документацию, кури форум. Обычно эти датчики неполярные (внутри терморезистор стоит), возможно ты что-то с проводкой намутил.
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение Gleb » 23 сен 2016, 06:02
как подключить майа к саувз? тахометр подключен через два диода. на эти же диоды подлючал показывает то много то мало
Gleb
08 авг 2016, 05:40
Авто: Ваз 2106
Сообщение AKSU » 23 сен 2016, 19:45
Через выход TACH.
17 ноя 2010, 01:26
