Не могу купить и вопросы по установке
Сообщение Gleb » 08 авг 2016, 07:38
Скажите у меня стоит карб озон нету эпхх и никакого концевика и датчика эпхх на нем нету установил саувз и решил поставить мпсз мне еще и карб менять придётся?около недели назад отправил запрос на покупку и никто не ответил пока дейсвует скидка похоже уже никто мне не продаст?
Gleb
08 авг 2016, 05:40
Авто: Ваз 2106
Re: Не могу купить и вопросы по установке
Сообщение AKSU » 09 авг 2016, 02:00
Концевик на озон можно поставить - по гугли. А эпхх раз нету - забей на него: меньше проводов придется подключать. Но озон поменять на солекс - не такая уж и плохая мысль. ;)
На счет покупки - пиши в личку разработчикам, может письма не доходят. Скидка, думаю, никуда не денется...
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение Gleb » 09 авг 2016, 18:28
так вообще для чего нужен майа концевик я что то не могу врубится))менять не вариант в этот вложился уже придётся что то фантазировать...
Gleb
08 авг 2016, 05:40
Авто: Ваз 2106
Сообщение AKSU » 10 авг 2016, 21:24
Концевик нужен для нормальной работы на холостом ходу.
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение Gleb » 30 авг 2016, 08:31
не могу врубится как пользоваться менеджером он без подачи 12 в не будет работать?
подключаю без 12в и никаких окон регистрации блока не вылазит!
драйвера для шнура установил, режим совместимости виндовс ХР порт com7.
Прошивку после регистрации ведь надо делать и с отключенными разъемами как я понял.
Когда подлючаю по такой последовательности: сначала просто шнур комп распознает его затем блок к шнуру включаю менеджер пишет подлючено затем через секунду калибровка бензин 1, и еще секунда отключено.
хочу зарегестрировать, прошить,разобраться что к чему дома а потом уже и устанавливать так и не нашел конкретной статьи по работе с менеджером
Gleb
08 авг 2016, 05:40
Авто: Ваз 2106
Сообщение AKSU » 30 авг 2016, 12:05
Без подачи питания работать не будет. Разъемы не мешают.
Прошивку обычно после покупки делать не нужно (она уже залита последняя), только настроить параметры зажигания и залить калибровки.
В качестве менеджера использовать МАЙА-Лайт. Он сам и инструкция на него здесь: viewtopic.php?f=22&t=531
Кстати, последняя версия Лайта имеет глюк в работе с хранилищем, используй предпоследний, если что...
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение Gleb » 05 сен 2016, 07:25
Дтв к майа не подключается?((для установки 4х дроссельного впрыска нужно, авто 2106.
Gleb
08 авг 2016, 05:40
Авто: Ваз 2106
Сообщение AKSU » 05 сен 2016, 09:50
Расшифруй Дтв.
Если датчик температуры воздуха - то нет.
Если устанавливается впрыск, имеет смысл смотреть в сторону "Инвент": http://invent-labs.com/
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение Gleb » 05 сен 2016, 10:08
во беда я так понимаю придумать ничего нельзя с этим делом майа уже устанавливается походу все таки дросселя отпадают(((
Gleb
08 авг 2016, 05:40
Авто: Ваз 2106
Сообщение Paratruper » 06 сен 2016, 20:22
ДТВ можно поставить на свободный вход AUX или вместо ДТ использовать
12 май 2010, 00:44
