Установка MAYA 60-2 на ВАЗ 2101 1,5л
Сообщение stalker8371 » 20 июн 2015, 07:14
После ремонта и доработок мотора своей копейки, пытался настроить регуляторы уоз трамблера, но привести значения к рекомендуемым графикам во всем диапазоне не удалось, удалось выполнить только на определенных режимах. Подумав некоторое время решился на установку мпсз, выбор пал на MAYA.
Был заказан блок MAYA 2.4, а также приобретены запчасти и датчики: крышка блока 21214 с кронштейном под датчик ДПКВ; шкив 60-2 тоже 21214; выходной патрубок выхода ОЖ с ГБЦ, под ДТ; два коммутатора, а также датчики ДПКВ, ДД, ДТ.
Пока ждал посылку блоком все это установил, развел проводку и подключил все датчики. Вчера посылку получил с блоком, и сразу попытался активировать, не получилось, написано следующее: Ваш блок не активирован либо заблокирован. Пока на этом все остановилось.
stalker8371
Авто: VAZ 2101
Re: Установка MAYA 60-2 на ВАЗ 2101 1,5л
Сообщение stalker8371 » 20 июн 2015, 19:06
Вопрос по регистрации блока MaYa, полностью решен.
Сегодня занялся установкой и подключением.
stalker8371
Авто: VAZ 2101
Сообщение stalker8371 » 23 июн 2015, 20:32
Вчера состоялся первый запуск системы MaYa. Завелась сразу. Теперь нужно подбирать или самому корректировать кривые УОЗ, но в этом пока не совсем разобрался. С калибровками взятыми с хранилища под объем 1500, было замечено что, двигатель по достижении оборотов отключения эпхх начинает дергаться, это если плавно давить на газ, если резко, то дерганий нет.
В общем эмоции положительные и безграничные возможности для экспериментов.
stalker8371
Авто: VAZ 2101
