Установка MAYA 60-2 на ваз 2107.
Пока жду блок maya, решил разобраться с запчастями, и спросить пару советов. Так сказать подготовиться к установке.
Вот накидал по запчастям:
1. Подскажите датчик детонации ваз или газ отличий нету же?
2. ДПКВ ваз или газ? предпочел ваз 191,по цене самый дорогой (потом запасной можно взять газ)
3. Провода кто подскажет карген или тесла?? (многие рекомендуют теслу-силикон,щас стоит тоже она)
Но встречал информацию что у карген правильное сопротивление
вот думаю
4. Кабель для датчика детонации и ДПКВ должны быть экранированные, продаются готовые,подскажите какие взять по сечению и т.д. чтобы не было помех и проблем.
5. У жигулей тахометр высоковольтный? просто по вешать на блок maya я так понял не получиться?
6. Вот стоит сейчас бсз, есть коммутатор и блок управления ЭПХХ, коммутатор который стоит и + еще один коммутатор покупаю и переделываю проводку под подключение новой катушки? а блочек эпхх убирается полностью??? то есть с карба все выходы подключаются на прямую к блоку maya, или все же через этот блочек подключать??
Вот собственно хотел удостовериться в этих вопросах, особо не пинайте, лучше все разузнать, чем потом бегать как ужаренный
ps отчет о работе будет позже))
вот думаю
если я беру тот же каталожный номер что и у вас : -
(да и других в продаже не нашел)
