Сообщение realization » 14 июл 2013, 11:43
Понял!!!
А вот еще такие нюансы для себя:
1. Датчик коленвала (ДПКВ) подключаетсья на выходы ДУИ ?
2. Для работы maya датчик температуры не нужен? этот токо кто хочет управлять системой охлаждения,по температуре двигателя настройки выходов и т.д.?
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 15 июл 2013, 12:27
1 - да
2 - да
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 15 июл 2013, 23:32
спасибо за все ответы.
Кто находил разьем под катушку 2111 и ДПКВ ваз?!!!
Может подскажите каталожный номер, в Украине вобще по инэту найти не могу. В магазинах нет.
НА рынок пока не попадал
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение realization » 29 июл 2013, 15:10
Подскажите, поставил маю при включении зажигании проскакивает искра, порыл сайт пишется, что это на платах 1-2, блоки рев. 3 уже не нуждаются в доработке...
Как так, у мну че плата старая, недавно токо купил блок с полным фаршем
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 29 июл 2013, 15:42
realization писал(а):Подскажите, поставил маю при включении зажигании проскакивает искра, порыл сайт пишется, что это на платах 1-2, блоки рев. 3 уже не нуждаются в доработке...
Обновил статью в FAQ
Причина
Питание на катушку подается раньше чем на блок Майя.
Решение
Подключать питание катушки одновременно с питанием блока Майя
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 29 июл 2013, 18:16
странно, все реле включаются с поворотом ключа, все реле на одной дистанции от аккумулятора, токо катушка прям возле реле,а вот мая по дальше от реле..
это не мешает,ничему не грозит?? дергать после зажигания же не будет))
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 29 июл 2013, 18:21
Иногда мотор будет дергаться. Больше ничем не грозит
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 29 июл 2013, 18:35
так не понял как быть, поворот ключа включает три реле
насос, катушка+коммутаторы, мая.
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 29 июл 2013, 18:41
realization писал(а):так не понял как быть, поворот ключа включает три реле
Включить управление насосом и коммутаторами от Майи (режим бензонасоса). Тогда сначала запустится Майя а затем она подключит остальное. И так же отключит на заглушеном моторе.
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 29 июл 2013, 22:38
режим бензонасоса когда выбираешь там значение включить "25" это в чем меряется???
что поставить чтобы он включил сразу??
Да и вот с настройками полный аут... Менеджера лайт достаточно чтобы произвести все настройки:
1-й запуск и т.д
Читаю инструкцию ничего не могу найти. Если не выставил напряжение ДАД из за этого же может быть детонация при езде (решил прокатнуться вокруг гаража)
Настройка ДАД
Перед запуском двигателя следует ввести начальные значения:
На панели приборов менеджера выберите “Напряжение ДАД”
Включите зажигание, и впишите значение напряжения ДАД в параметры “Начальное напряжение ДАД” и “Напряжение 16 расхода”
Впишите значение напряжение.дад / 3 в параметр “Напряжение 1 расхода”
подскажите что там вписывать?? какие числа,хоть для старта!!ато сейчас у меня он вобще не двигается не на холостом не когда газ жмешь
Настройка Холостого:
Устанавливаем в менеджере желаемые обороты ХХ
Отключаем стабилизацию ХХ - не нашел стабилизацию, нашел верхнем углу "поддержку ХХ" но если это отключить то я не могу менять макс. угол и коррекцию угла!!
Включаем принудительный угол, равный УОЗ на ХХ для вашего двигателя по паспорту. Как правило около 10 градусов- где включить принудительны угол???
Карбюратором добиваемся устойчивого ХХ на желаемых оборотах при выключенных потребителях.
Увеличиваем УОЗ. Обороты двигателя будут возрастать. Достигаем угла, при котором возрастание оборотов прекратится, и слегка уменьшаем угол. Полученное значение УОЗ = максимальный угол на ХХ. Записываем полученное значение в соответствующий параметр в менеджере
Снижаем УОЗ до момента, когда двигатель начнет работать неустойчиво, а затем немного увеличиваем, добиваясь устойчивой работы. Полученное значение УОЗ = минимальный угол на ХХ. Запоминаем его.
вот что по вводил,может тыкнете че где вводить, а то вобще такого не вижу
первый раз когда завел прогрел уоз на холостом был 3.5-4, сейчас 24 :-)
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
