Сообщение realization » 10 июл 2013, 10:05
Привет!!
Вот у них можешь взять (токо они много просят,цены у них космос)
http://amag.com.ua/tuning/bashmak-vaz ВАЗ 2101-011-013-02
и
http://amag.com.ua/tuning/natyazhitel-tsepi-vaz-2103-06 ВАЗ 2103-06-21213-21214-21230-2130
Вот Дешевле, позвони им http://nikopol.dnp.slando.ua/obyavlenie ... 5aTX1.html
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение realization » 10 июл 2013, 12:13
подскажите, думал подключить бензонасос к блоку. Не подскажите,если использовать к примеру выход 3 с блока,и подключить его к реле бензонасоса к контакту 85 (который отвечает за включение реле), так работать будет?
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 10 июл 2013, 16:34
Смотря куда подключен второй контакт реле. Если к плюсу то будет работать.
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 10 июл 2013, 21:18
а можно схемку пожалуйста??
вот так думал подвести (а по вашему посту я так понял контакт 85, поменять полярностью с контактом напротив,который идет на массу?)
исправьте как надо)) если не сложно...
ps не подскажите с активацией,админу вчера написал,пока молчит!!
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 10 июл 2013, 22:45
85 - на плюс
тот что на массу - подключить к майе
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 11 июл 2013, 12:06
спасибо
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение realization » 11 июл 2013, 16:38
Может кто подскажет,такой кабель для ДПКВ годиться(толщина жилы и т.д.)
Микрофонный кабель Soundking SKGA203
Диаметр: 6.8 мм.
Структура: 2 х (20 х 0.12) + 96 х 0.12.
+ токопроводящяя оболочка.
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 11 июл 2013, 17:48
Вполне годится.
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 12 июл 2013, 18:58
спасибо.
А вот такой еще нюанс, видел ставят фильтр топливный в разрез трубки от коллектора к ДАД, а зачем, неужели в коллекторе может быть конденсат воды? который выведет из строя датчик?? надо ставить всеже,или нет?
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 12 июл 2013, 19:24
Может быть конденсат. Надо ставить блок так как в инструкции описано, фильтра не надо.
12 май 2010, 10:19
