Страница 15 из 16
Добавлено:
27 апр 2015, 12:34
Да, это она, есть в любом радиомагазине.
Добавлено:
27 апр 2015, 13:35
realization
ребята у меня нету радиомагазинов,живу походу в жопе))
такой а??
http://arduino-ua.com/prod431-Mikroshema_ULN2003ANразьем дип 16??
Добавлено:
27 апр 2015, 13:39
да, это то что нужно
Добавлено:
28 апр 2015, 20:09
realization
спасибо за оперативные ответы!!
все обошлось,поменял микросхему,завелась машинка (это получается она своего рода единственная защита)
получается контакт 86 с реле вести на маю))?? мая выдержит?? (или лучше саму катушку отдельно подключить на маю и все,насос и т.д. пусть работает как и работали от замка зажигания не зависимо от маи)
Добавлено:
28 апр 2015, 21:41
Не единственная защита - там есть самовостанавливающиеся предохранители, но они не дают 100% защиты. В любом случае, возможный выход из строя ULN2003 разработчиками учтен, потому она сидит на гнезде, а не впаяна прямо в плату.
МАЙА выдержит, она на это и рассчитывалась. ULN2003 может коммутировать до 500 мА, а реле хавает едвали 40 мА.
(От замка - пожаро-не-безопасно. Если не дай бог попадешь в ДТП, потеряешь сознание - не сможешь выключить зажигание, малейшая искра... Ну дальше ты сам понял.)
Добавлено:
28 апр 2015, 23:55
realization
ну да,что она в гнезде круто и удобно!
Выдержит значит хорошо, а как лучше кинуть бензонасос?? если он будет качать после того как увидит только обороты ,то пока он подсосет бенз,запуск не будет затруднен? первый старт после ночи? или что означает в режиме бензонасос цифра "25"??
Добавлено:
29 апр 2015, 08:22
Как работает бензонасос я тебе уже писал здесь:
viewtopic.php?p=22161#p22161"Кинуть" его можно вместо стокового механического.
Цифра - время первого включения.
Добавлено:
29 апр 2015, 10:24
realization
спасибо,прочел,но то не мне отвечали)
ОН у меня и так вместо стокового стоит,на месте механического стоит заглушка.
Спасибо за объяснения как нубу)) теперь больше знаю)
Добавлено:
21 авг 2015, 22:04
realization
Подскажите:
Какой вольтаж (или в чем там измеряется
) должен быть при пробое свечного зазора?
Осциллограф показывает что 230
а говорят должен быть в районе 500!!!
Добавлено:
24 авг 2015, 11:47
На такой развертке осцилолграф не обязан показывать точно. Надо растянуть шкалу времени.
