Сообщение realization » 01 июл 2014, 18:37
Помогите пож советом!!!!
Ехал,крутанул двиг сильно до 7500 (до этого крутил так,все было ок)
и ни с того не с чего упали обороты и тяга!!!!
Заметил горит ошибка ДПКВ, поменял датчик на 27.3847 (стоял 191,ездил отлично) ошибка ушла, плюс проверили старого работу и нового через всякие там осциллографы, старый как бы неправильно работал, внутриветковое замыкание было, пропуск зубьев не так показывал..
Новый все супер,как положено....
НО при этой всей проверке,обнаружено бение шкива (до этого оно тоже было, по глазу,но не знал параметры биения)
Как бы рыба получаться по графику, из этого на холостом вольтаж пляшет от 8 до 28 - из за этого может не ехать машина???
Еще показывает осциллограф что УОЗ на холостом,что при газе бьет четко в ВМТ каждого цилиндра,то есть НОЛЬ (куда глядеть,до этого же ездил норм было,в маю не лазил, сломать ДАД же не мог,сухо,воды не было)
ps проверили свечи,коммутаторы,провода,карбон чистили, ускорительный насос и прочее,шкив не провернулся,стоит где стоял
pss при газе легком в гараже вроде как набирает обороты, при резком дрыгает,рывками как бы набирает... езда,тяги нету на первой камере потихоньку ездит
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 01 июл 2014, 18:50
Если ошибки ДПКВ нет и ДД работает правильно то с электроникой все ок. Проверяй механику.
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 01 июл 2014, 18:56
а как проверить ДД?? Это в маю залезть?? посмотреть что показывает ДАД??
А в механику что?? в смысле биение диска??
и правильно что УОЗ бьет в ВМТ???
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 01 июл 2014, 19:02
Неправильно прочитал о ноле.
Надо разобраться почему УОЗ ноль а не рабочий угол.
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 01 июл 2014, 19:15
значит ща полезу в маю,гляну все ли там! с настройками нормально!!
попробовать если что перешить?? на новую прошивку (хотя как то ездил на старой)
Если не помогает, как проверить пашет ли он?
если что это замена ДАД?
Вы можете выслать потом если что??? у меня "электрик" спаять может
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 01 июл 2014, 22:52
realization писал(а):значит ща полезу в маю,гляну все ли там! с настройками нормально!!
Для начала перезалить калибровки
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 02 июл 2014, 00:01
ну эт хорошо,сделаю, комп ищу(( ноута нету((
То я просто наперед забегаю как всегда))
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение realization » 05 окт 2014, 15:36
забыл отписаться, полетела машинка на прошивке 2.1.38
Видимо слетели настройки после того как мая двиг отрубили)
Вот зашел,увидел новую,попробую как она
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение realization » 23 апр 2015, 19:36
Привет всем!!!
подскажите,менеджер после прошивки не видит маю , залил последнюю прошивку блок 2,и чето выдало окно с текстом,что неудачно прошито. И теперь мая постоянно отключена (даже не горит желтый индикатор)
Когда отключаю зажигание, менеджер на секунду показывает что подключена и сразу тухнет (чего в этом диапазоне так происходит не пойму,с замком зажигания все норм,стартер крутит но сейчас машина не заводиться)
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 24 апр 2015, 10:32
realization писал(а):даже не горит желтый индикатор
испорчена прошивка, надо залить заново
12 май 2010, 10:19
