Сообщение kolondrej » 13 дек 2013, 09:45
realization писал(а):
jhm писал(а):Скорее всего бензина не хватило
чет так и думал, эти китайские электро насосы долго свою мощность не держат. уже второй
Осмелюсь посоветовать HEP-05.
kolondrej
20 янв 2012, 00:42
Сообщение realization » 13 дек 2013, 12:27
jhm писал(а):Поставь параллельно 2шт
вариант))
пока буду копить на нормальный))
спасибо, а вот есть еще такой Hep-02,они же идентичны?? просто с ровными трубками мне удобнее, чем 05,одна согнута...
Тоже китай или япония HEP-02,но как бы по лучше моего будет http://detali.zp.ua/catalog/53437-nasos_toplivnyj_jelektr_2101_09_dlja_karb_dvig/ ???
А какая фирма мол должа его делать, нашел HKT и KYOSAN :-)
А тут никто не брал http://auto-mag.ks.ua/toplivnay_systema ... ep-02.html
Тут уверяют что япония http://www.kovsh.com.ua/catalog/id/269 .... на вид оригинал как выглядит?
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение kolondrej » 13 дек 2013, 18:14
Брал в ковше. 170 не разгонял. :-): 02 - 05 отличаются штуцерами. В общем, у меня уже больше года стоит. Маленький недостаток у него - он стукает при работе. Такой принцип работы. На работающей машине не слышно. В идеале его надо ставить на резиновые демпферы. И обратка очень сильно рекомендуется.
kolondrej
20 янв 2012, 00:42
Сообщение realization » 14 дек 2013, 02:39
[quote="kolondrej] И обратка очень сильно рекомендуется.[/quote]
а если обратка не в бак,а просто по кругу магистрали...
ps магистраль обратки есть, по идее прост восстановить чтобы она в бак доходила
ps и там типа оригинал??
Последний раз редактировалось realization 14 дек 2013, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение jhm » 14 дек 2013, 11:11
realization писал(а):а если обратка не в бак,а просто по кругу магистрали...
Возможна завоздушка парами бензина.
12 май 2010, 10:19
Сообщение realization » 14 дек 2013, 22:25
понял, сделать то ее не проблема, токо надо глянуть в бак, штуцера обратки вроде нету, есть выход же и вентиляция, ее же убирать нельзя,чтобы вместо нее?))
Или вытянуть датчик и высверлить под новый штуцер отверстие
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение kolondrej » 14 дек 2013, 23:05
Я в датчике уровня топлива просверливал отверстие и впаивал дополнительную трубку для обратки. Вентиляцию для этих целей лучше не использовать. В лучшем случае, машина перестанет ехать, а в худшем случае, бак уменьшится в размерах.
kolondrej
20 янв 2012, 00:42
Сообщение realization » 14 дек 2013, 23:41
понял,спасибо!!
ЗА вентиляцию тоя так с юморком спросил, как бы понимая сам))
А впаивали чем??
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение kolondrej » 15 дек 2013, 10:05
А впаивали чем??
Газовая горелочка и припой. Трубка от испорченного датчика.
kolondrej
20 янв 2012, 00:42
Сообщение realization » 15 дек 2013, 10:42
понял, это легко, мне патрубок газовой горелкой паяли)) это не паяльником :-)
ps спасибо за подсказки ВСЕМ ... бум делать
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
