Сообщение realization » 05 июн 2013, 11:25
Пока жду блок maya, решил разобраться с запчастями, и спросить пару советов. Так сказать подготовиться к установке.
Вот накидал по запчастям:
1. Подскажите датчик детонации ваз или газ отличий нету же?
2. ДПКВ ваз или газ? предпочел ваз 191,по цене самый дорогой (потом запасной можно взять газ)
3. Провода кто подскажет карген или тесла?? (многие рекомендуют теслу-силикон,щас стоит тоже она)
Но встречал информацию что у карген правильное сопротивление :du_ma_et: вот думаю :ps_ih:
4. Кабель для датчика детонации и ДПКВ должны быть экранированные, продаются готовые,подскажите какие взять по сечению и т.д. чтобы не было помех и проблем.
5. У жигулей тахометр высоковольтный? просто по вешать на блок maya я так понял не получиться?
6. Вот стоит сейчас бсз, есть коммутатор и блок управления ЭПХХ, коммутатор который стоит и + еще один коммутатор покупаю и переделываю проводку под подключение новой катушки? а блочек эпхх убирается полностью??? то есть с карба все выходы подключаются на прямую к блоку maya, или все же через этот блочек подключать??
Вот собственно хотел удостовериться в этих вопросах, особо не пинайте, лучше все разузнать, чем потом бегать как ужаренный :-)
ps отчет о работе будет позже))
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение Ravage » 05 июн 2013, 20:03
1. Без гкк и однорядки дд на классике нафиг не нужен.
2. Дпкв от баржи на 10 мм меньше только тазо дпкв.
3. По вкусу у меня тесла 1 год все путем.
4 2 провода 1,5 квмм + экран от теле антенны ссср (кабель от микро тонкий как волосы)
5. Год уже без таха... уже привык,у ребят вроде с катушкой от реле работает.
6 Я бы через реле разгрузил бы а то мало ли что.
ПС Шкив с демпфером в мясорубку упрется как ставить будете?
ваз 2109-maya rev5 статика.
ваз 2107 secu 3T revA cтатика.
В планах датчик фаз.
Ravage
07 мар 2012, 03:09
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение realization » 06 июн 2013, 12:41
Ravage писал(а):4 2 провода 1,5 квмм + экран от теле антенны ссср (кабель от микро тонкий как волосы)
тоесть обычные провода, их просто в изоляцию запихнуть? где бы ее взять то :du_ma_et:
а с этого ничего не получиться http://radio.lg.ua/index.php?productID=401
зы извиняюсь просто в этом вопросе немного туплю :ps_ih:
А по поводу демпфера,как это цепляет :sh_ok:
я думал все встает как нада, вентилятор электро у меня, а что тогда делать? посоветуйте!!!
зы уже заказал блок с поддержкой ДД, цепь конечно не однорядка,но шум меньше, стоит не башмак, а звезда,скольжение получается а не трение
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение Ravage » 06 июн 2013, 15:11
На обычные провода екран напихнуть ручками а сверху изоляцию, я например ставил усадочную трубку.
На крайняк вот фото
По поводу демпфера хорошо присмотрись сюды
http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=483
Нафига на классику демпфер ? У нас гидрика и кондера нету и не будет ))))
Разве что перейти на поликлин :za_da_va_la:
А ДД поставиш и там будет видно
ПС у меня ГБО потому ДД я не ставил
Ravage
07 мар 2012, 03:09
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение realization » 06 июн 2013, 17:08
Ravage писал(а):На обычные провода екран напихнуть ручками а сверху изоляцию, я например ставил усадочную трубку.
На крайняк вот фото
Спасибо, а есть же такие готовые провода?
Да а экран надо на ноль бросать) или эт не так понял???
И что на фото после экрана две изоляции, трубка, а что еще, на изоленту похоже))
А по поводу шкифа,ничего не пойму,по мне все должно стать, и причем тут кандер :ne_vi_del: если я беру тот же каталожный номер что и у вас : - Артикул: 21214-1005060-40
Возможные артикулы:
Старый арт:2121-1005060
Ваз арт:21214100506040
Арт:21214-1005060-40
ВОт их фото,ваза и волгоавтопром (вроде без кондёра :ps_ih: )
Я думаю они в д воем ко мне станут :hi_hi_hi: (да и других в продаже не нашел)
Вот места сколько у меня
Может вы думали что я такой ставлю
езжу на безне 95(премиум по желанию), ниже не могу,сж поднято.
Не знаю лижбы ДД заработал,решил ставить так ставить все)
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение Ravage » 06 июн 2013, 17:24
Если есть готовые провода то вперед :-):
По поводу шкива подумал что берете бандуру с резиной :smu:sche_nie:
Да а экран надо со стороны блока на землю (т.e кузов)
Ravage
07 мар 2012, 03:09
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение realization » 06 июн 2013, 17:43
Ravage писал(а):Если есть готовые провода то вперед :-):
Так и подумал) что о разных вещах говорим)
А экран зачистить в любом месте, подцепить провод любой и заземлить?
Может ест пример как делали))
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение mitrix » 06 июн 2013, 19:14
плетку экрана со стороны блока МПСЗ посадить на землю. Припаять провод к экрану и под болт на кузов авто.
12 май 2010, 17:20
Сообщение realization » 07 июн 2013, 10:26
К статье, по поводу кабеля на ДПКВ, 1.5 квмм, это каждая жила, или в общем две жилы?)
Если каждая,не много 1.5 для передачи данных, там же нет такого напряжения?
а то в сумме 3квмм выходит на какой то датчик
realization
01 июн 2013, 17:06
Авто: 2107
Сообщение Ravage » 07 июн 2013, 17:33
Просто взял что было под рукой :-) В расчет брал кабель дабы не порвался ::yaz-yk:
Ravage
07 мар 2012, 03:09
Авто: ВАЗ 2107
