установка Maya НА ваз 11113 (Ока)?
Re: установка Maya НА ваз 11113 (Ока)?
Сообщение asf74 » 12 дек 2016, 08:46
Здравствуйте.
Думаю установить МПСЗ для независимого обеспечения УОЗ). Т.к. на авто установлен Нагнетатель и заводская корректировка УОЗ теперь не работает.
Если подключать через трамблер (через ДХ )... в этом случае как выставить УОЗ трамблером в 0 по меткам на венце маховика, или как советует завод выставить в +4° ?
И как быть с механизмом УОЗ и Вакуумным корректорокм? Последний хотя бы можно заглушить... или центробежный регулятор тоже нужно заблокировать?
Подскажите - чем можно обеспечить требуемые условия в моем случае? Можно ли построить зажигание на ДХ, или придется городить огород со шкивом (это как бы тоже не проблема), просто на Оке шкив выполняет роль противовеса уравновешивающего мех-ма, и для каждого двигателя отбалансирован индивидуально...
Еще вопрос - отвод под ДАД врезается во впускной коллектор в месте самого широкого сечения ? Как поведет себя система УОЗ на ДАД, когда разрежение сменяется положительным давлением во впуске?
Зараннее благодарен за ответы.
Очень надеюсь, что МПСЗ поможет в решении моих задач
asf74
12 дек 2016, 07:31
Авто: ВАЗ 1113 Ока
Сообщение jhm » 16 дек 2016, 15:22
Трамблер надо блокировать и устанавливать согласно инструкции.
ДАД будет нормально работать с давлением
12 май 2010, 10:19
