ВАЗ 2109. ДНО/ДУИ. Сдвоенная катушка 2111 и коммутаторы BIP
Сообщение MuKeXa » 15 дек 2012, 20:38
Вот два года спустя решил установить блок, который достался в подарок от Тараса, в машину. Нет, он не лежал всё это время. Пару раз устанавливал с трамблёром и т.д. В общем находились причины его снимать.
За это время блок успешно перекочевал в алюминиевый корпус от "карманного винчестера":
Плату по сторонам пришлось немножко обточить, чтобы в коробку влез. Дорожки заклеил "малярным скотчем", на всяк случай. Тестово запускал двигатель и просушку свечей, работал нормально, без сбоев.
Сейчас делаю крепление для катушки зажигания и присматриваю место крепления блока, потому - то ли еще будет :ti_pa:
23.12.2012.
Конца света не дождался, потому продолжил труды )
Так как в алюминьку ДАД не влез пришлось думать коробочку для него. Под руку попала вилка телефонного аппарата старого образца. Её и решить запользовать. Немножко пошаманив и поругавшись получил вот такой внешний приборчик:
Проблемные места подклеим термоклеем или герметиком.
28.12.2012
Конец света так и не настал, как я его не ждал ) Продолжил свои труды.
Сначала примерял разместить сразу за блоком катушек, но было несколько "но" - далеко к периферии + не было длинных болтов/шпилек для фиксации блока. В итоге всё разметилося так:
По весне планирую менять кузов/машину(гниет) потому если всё будет хорошо в этом месте он и останется.
Блок катушек разместил во всем полюбившемуся месте )
Крепление катушек не фоткал так как и без них понятно - алюминиевая пластина с вырезом под выступы катушек. Как и писал выше хотел изначально блок разместить за ним, но...
Собственно потратил вечер на крепеж и вечер на настройку. Результат в очередной раз порадовал - выехал из гаража бег подгазовки ) Далее будет...
Последний раз редактировалось MuKeXa 28 дек 2012, 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
09 дек 2010, 12:53
Re: ВАЗ 2109. ДНО/ДУИ. Сдвоенная катушка 2111 и коммутаторы
Сообщение Karalex » 15 дек 2012, 22:17
Если под капот ставить блок - надо от влаги хорошенько загерметизировать сам корпус.;)
12 май 2010, 22:25
Сообщение MuKeXa » 15 дек 2012, 22:34
Стоял раньше в стоковом корпусе:
Снял потому, что жене не комфортно с ним ездить было.Пару раз они с тестем завестись не могли и ныли, что я там что-то наворочал, хотя... Хотя это отдельная история )
Герметизировать буду после успешной установки, но не так чтобы под водою можно было ездить. Резиновые прокладки на стыках, нормальный коннектор для питания блока и выходы катушек. Сейчас просто через отверстие провода телипаются :-)
09 дек 2010, 12:53
Сообщение jhm » 16 дек 2012, 11:14
Корпус очень красиво получился :co_ol:
12 май 2010, 10:19
Сообщение Den09 » 18 фев 2013, 19:27
Да, здорово вышло! На фляжку похоже ;-) И провода к датчикам так короче будут.
Den09
15 янв 2011, 14:42
