Сообщение general » 24 ноя 2012, 19:22
mitrix писал(а):
Опять ничего не пойму.
Ты вскрыл блок. Видишь микросхему которую надо заменить на панельке. На ней не может написано ULN2003 и ULN2803 одновременно. Там или 2003 или 2803.
И Еще - ULN2003A только в корпусе DIP 16, а ULN2803A только в корпусе DIP 18 и никак иначе. Только этим эти две микросхемы и отличаются. Не бывает 2003A в корпусе DIP18 и наоборот.
У МЕНЯ СТОИТ ULN2003Ахх..
jhm посоветовал ставить ULN2803А DIP 16 ... (значит тоже есть!! )
а если поискать в яндекс картинках там есть и 14, 16 и 18. сам смотрел ..по ссылкам переходиш ,они и в продаже есть .....
я в этом ПОЧТИтупой поэтому могу ошибаться ...главное что ,с вашей помощью заменил детальку .. :uch_tiv:
general
12 май 2012, 19:58
Авто: VOLVO 440
Сообщение mitrix » 24 ноя 2012, 20:08
Не верь картинкам с яндекса. верь datasheet и только ему.
12 май 2010, 17:20
Сообщение melnikov » 24 ноя 2012, 20:27
uln 2003 - 16ног, uln 2803 - 18 ног. если у тебя maya ver2. то надо ставить uln 2003, но если очень хочешь поставить 2803 то первые две ноги (около выемки) должны висеть в воздухе (ближе к светодиоду)
melnikov
10 дек 2011, 20:45
Сообщение general » 25 ноя 2012, 07:27
melnikov писал(а):uln 2003 - 16ног, uln 2803 - 18 ног. если у тебя maya ver2. то надо ставить uln 2003, но если очень хочешь поставить 2803 то первые две ноги (около выемки) должны висеть в воздухе (ближе к светодиоду)
спасибо ! на будущие пригодится .....
и еще вопрос ;
после этих манипуляций блок нужно перепрошивать ???
general
12 май 2012, 19:58
Авто: VOLVO 440
Сообщение mitrix » 25 ноя 2012, 07:58
нет
12 май 2010, 17:20
Сообщение general » 01 дек 2012, 17:54
после замены ULN2803А ,протестил выходы на коммутаторы светодиодом ....теперь каждый выход дает кратковременные импульсы, раньше на входе В модуля светодиод горел постоянно .....
Но завести так и не смог :ne_ne_ne:
даже не схватывает ..........
пробывал НО 17; 18; 19; 20.. БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО...
ДТ отключал . кстати, когда включен показывает 120* в настройках 40-3,13 ; 80-3,53 ,нарисовал прямую в калибровке.
повышение вольтажа не дало результата... но это потом ...
куда теперь копать ?????????????????? :ne_vi_del:
general
12 май 2012, 19:58
Авто: VOLVO 440
Сообщение jhm » 01 дек 2012, 17:58
проверить тестом есть ли искра на катушках
поменять местами катушки
12 май 2010, 10:19
Сообщение general » 01 дек 2012, 18:15
jhm писал(а):проверить тестом есть ли искра на катушках
у меня модуль ....
провода менял местами... галка стоит на статике ..
как можно проверить ? боюсь спалить модуль (а может уже спалил ?).
general
12 май 2012, 19:58
Авто: VOLVO 440
Сообщение mitrix » 01 дек 2012, 19:41
Проверь наличие искры на выходе модуля. Тока проверяй так, чтобы к модулю в момент проверки были подключены все 4 свечи!
12 май 2010, 17:20
Сообщение general » 01 дек 2012, 19:48
mitrix писал(а):Проверь наличие искры на выходе модуля. Тока проверяй так, чтобы к модулю в момент проверки были подключены все 4 свечи!
завтра попробую.... :du_ma_et:
general
12 май 2012, 19:58
Авто: VOLVO 440
