Добавлено: 27 сен 2012, 11:21
Доброго всем времени суток !!!!
После поломки родного зажигания, решил установить Мауа..
уже установил шкив 60-2 ДПКВ. модуль зажигания, и опресовал (с пайкой) проводку (фото обязательно будут, чють позже...).
Возникла куча вопросов ;
1) по подключению ДТОЖ. у меня двух контактный и имеет отрицательный ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ . Подскажите как его можно подключить (и можно-ли) чтоб на приборке тоже показывало.....
2) по подключению тахометра ...
пока не было Мауа была установлена система от 9-ки ВАЗ (трамблёр ) http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=72132&page=3
ТАХОМЕТР работал от штатной 9-той проводки. следовательно идентичный ...
вопрос ; какой у меня ТАХ. низковольтный или высоковольтный и нужно ли что нибудь вставлять в разрез, или прямо с мауа на тах. разъём ..
3) Настройте следующие параметры:
Обороты ХХ = 900
Коррекция нулевого угла = 0
Коррекция пускового угла
для 60-2 = 1
Отключить:
Многоискровой режим
Поддержка ХХ
Датчик Температуры
Включить:
Вольтметр
На сколько я понял это для ДВС с нулевым начальным УОЗ . но у моего движка УОЗ.=9 (РИС.3)
правильно ли я понял?! все настройки смещаются на 9 градусов ?????
Обороты ХХ = 900
для 60-2 = 1
Отключить:
Многоискровой режим
Поддержка ХХ
Датчик Температуры
Включить:
Вольтметр
