Страница 2 из 3
Re: MAYA v2.rev4 на ВАЗ 21013 -1.5
Добавлено:
08 янв 2013, 16:17
viktorkor
ДА.
1й-на такте сжатия. 4й-на такте выпуска(дожиг смеси для улучшения экологии)
Добавлено:
08 янв 2013, 19:06
Kamil
Поменять местами пары цилиндров это значит 1-3 с 2-4 верно? Т.к порядок работы цилиндров 1-3-4-2.
Добавлено:
08 янв 2013, 19:07
Пары цилинров - это 1-4, 2-3
Добавлено:
08 янв 2013, 19:30
Kamil
Это значит 1-4 поставить на место 2-3, или 1 с 4 поменять местами?
Добавлено:
10 янв 2013, 12:20
Kamil писал(а):Это значит 1-4 поставить на место 2-3, или 1 с 4 поменять местами?
поменяь пары цилиндров - это значит 1-4 поставить на место 2-3
Добавлено:
11 янв 2013, 11:07
Kamil
Не заводится двиг на Maya. Смотрел по одной свече с штатного зажигания и модуля зажигания. На штатной искра постоянно с определенными промежутками времени, а на модуле примерно с такими же промежутками но искра не постоянно(как бы группами). Может ли это быть из-за неправильно настроенного НО-МТ или причина в другом?
Добавлено:
12 янв 2013, 10:10
Kamil
У меня стандартный шкив(без демпфера)? В менеджере записано 60 зуб.
Добавлено:
12 янв 2013, 21:16
Многоискровой режим включен?
Добавлено:
13 янв 2013, 08:08
Kamil
Нет пока только статику включил. В инструкции при первичной настройке написано отключить.
Добавлено:
23 мар 2013, 19:31
lelik [c]
Kamil писал(а):Подскажите пожалуйста какой выход на модуле на какую свечу.
Никак не могу завести двиг на maya. Подсоединял свечи к модулю работают одновременно по две свечи 1-4 и 2-3 так и должно быть?
да
