Установка БК2 в панель ВАЗ 03-06.
Сообщение Valentin44 » 21 мар 2012, 19:10
Пора и себе установить БК. После долгих поисков места, пришел в выводу, что лучше поближе к глазам. Уроверь топлива, и температуру двигателя будет показывать БК. Поэтому можно отказаться от двух приборов.
Запасаемся такими частями:
Подготавливаем панель :) Ну несколько не ровно, но было холодно :(
Прикручиваем. Что бы не царапать экран БК - вырезал стекло, толщиной примерно 2-3 мм.
Собираем все в кучу. Все примерки по месту.
Получается вот так. Да, обклеил кожзамом, по цвету и фактуре очень похоже на панель, поэтому сильно не выделяется. И смотрится вполне приемлемо.
После поездок, пришел к выводу что место очень удачно! Посмотреть на БК можно с минимальным отвлечением внимания от дороги. Да же головой крутить не надо :)
14 май 2010, 16:23
Re: Установка БК2 в панель ВАЗ 03-06.
Сообщение Karalex » 21 мар 2012, 20:04
Классно, когда влазит. У меня в панели приборов БК1. БК2 туда не влезет - приборка у меня маленькая. Вместо штатных часов - тоже не влазит туда. :-( Уже имею приборку от кадета Е, она немного длиннее, даже нашел там место для БК, но пока думаю, а так, пока вставил БК2 в торпеду, там где должен быть магнитофон. Типа герои идут в обход. :smu:sche_nie:
Низко, смотреть немного неудобно, но вдруг чего - можно аккуратно посмотреть. :-): Только что пробовал ездить с датчиком скорости - работает. :co_ol: Только надо будет отъюстировать.
12 май 2010, 22:25
Сообщение Valentin44 » 21 мар 2012, 22:11
Да, не хотелось отказываться от двух приборов. То же от безвыходности :)
При юстировании попробуй автокалибровкой! ТОлько 1 км пути найди :)
14 май 2010, 16:23
Сообщение jhm » 10 май 2012, 15:40
Хорошо получилось!
А где собственно Волга? :)
12 май 2010, 10:19
Сообщение kalenevod » 28 июл 2013, 07:53
Валентин, пришло время устанавливать БК в приборную панель вазовской "шестерки". Значит нужно пожертвовать двумя приборами - температуры и уровня топлива? А указатель давления масла ты перенес влево, вместо указателя уровня топлива? С отображением на экране БК температуры все ясно, а вот с уровнем, я понял, нужно долго возиться. Поэтому пришла мысль пожертвовать указателем давления масла, а оставить только контрольную лампу аварийного давления, как, например в "копейке" или "семерке". Может уже есть какие-то новые решения? И еще,- свободная клеммная колодка в жгуте проводов - это для подключения датчика скорости, топлива, доп. датчиков температуры и т.д.? :-(
kalenevod
07 янв 2013, 22:16
Сообщение Valentin44 » 28 июл 2013, 17:37
Да, можно пожертвовать датчиком давления масла. Если контролька работает - он не такой важный, действительно лучше жертвовать им, нежели датчком топлива. А на экране БК вместо топлива лучше отображать спидометр.
Это на переходнике БК? Да, туда выведены выхода, и входа для БК.
14 май 2010, 16:23
Сообщение andrey23 » 28 июл 2013, 23:37
Вот Валентин и первые ласточки, когда народу нужно больше функционала! Скоро набросаю схему, за которою я писал, вы доделаете программно и тогда будет счастье! Там будет и контроль давления масла, и стояночного тормоза, и не пристегнутых ремней и т.д. , а главное звуковое оповещение. Прикольно получится, 100 %
andrey23
24 сен 2012, 23:38
