Установка MAYA 60-2 на НИВА 2121
Re: Установка MAYA 60-2 на НИВА 2121
Сообщение jhm » 09 сен 2011, 15:25
Но если вдруг продавит - все, приехали :)
Я бы сделал обратку. И насос прослужит в разы дольше, чем когда затыкать ему выход.
12 май 2010, 10:19
Сообщение AlT » 09 сен 2011, 17:17
Думаю, обратку надо тянуть по-любому.
А там глядишь, и Ярослав сделает управление э/бензонасосом от Блока, тогда вообще будет по-взрослому ;)
03 июн 2010, 23:16
Сообщение AKSU » 09 сен 2011, 20:00
обратку я заткнул "временно". :) там шланг прохудился, куплю - сделаю.
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение AlT » 13 сен 2011, 21:39
Это я про себя))
03 июн 2010, 23:16
Сообщение AlT » 25 май 2012, 07:28
Гдето пропали фотки, вот архив с фотографиями
03 июн 2010, 23:16
Сообщение wernum » 07 июн 2012, 15:45
посмотрел фотки...чето непонятно почему нельзя было убрать трамблер и поставить кронштейн для крепления катушки зажигания? также температуру движка мона снять поменяв фланец на системе охлаждения для вывода на радиатор на фланец от инж куда вкручиваеться датчик температуры
wernum
07 июн 2012, 12:27
Авто: ford scorpio 2.8I PRE
Сообщение AKSU » 07 июн 2012, 16:02
Я так и сделал в свое время.
До сих пор где-то кронштейн валяется... :) Дело в том, что модуль в том месте подвергается высоким температурам и вибрациям, и обычно модуля больше чем на полгода не хватает. При его стоимости - это расточительство. Пользователи инжевых нив переносят модуль на стенку моторного отсека или на крыло при первой же возможности. ;)
Трамблер убрал, вместо него поставил заглушку (фиксатор шестерни привода маслонасоса от 21214 по научному).
Что касается фланца... У моего был отлив в том месте, я просто просверлил отверстие, нарезал резьбу, и вкрутил штатный датчик температуры ОЖ на штатное место (см. постскриптум). Точнее, на штатное место я вкрутил даллас, залитый эпоксидкой в корпусе выпотрошенного штатного датчика (дохлый датчик нашел бесплатно у знакомого инжекторщика).
Америку ты не открыл, приятель! ;)
P.S. На самом деле, сперва там был все таки штатный датчик ОЖ. Дело в том, что еще до того как я задумался об апгрейде зажигания, я поменял штатную механическую "мясорубку" на спаренный вентилятор от инжекторной нивы, и датчик стоявший на штатном месте был подключен на электронное реле, которое этими самыми вентиляторами рулит. В данный момент упомянутый датчик перенесен на нижний патрубок радиатора...
Последний раз редактировалось AKSU 07 июн 2012, 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение wernum » 07 июн 2012, 16:07
чето непойму с чего модуль должен выйти из строя...у меня модуль на движке висит с 2005 года и ничего с ним не случилось...он же вентилятором охлаждения обдуваеться...
wernum
07 июн 2012, 12:27
Сообщение AKSU » 07 июн 2012, 16:15
Значит тебе повезло! ;) Может у тебя все таки не модуль, а спаренная 2111-катушка? Вот ей как раз пофиг. ;)
А модули летят часто, я уже начитался воплей на форуме нивоводов, потому и переместил от греха на стенку моторного отсека. А потом и вовсе модуль поменял на 2111-катушку с коммутаторами: дешевле и ремонтопригодность выше на порядок.
17 ноя 2010, 01:26
Сообщение wernum » 07 июн 2012, 16:42
ну у меня такаяже хрень как на фотках...я незнаю что такое спареная катушка 2111...у меня от 2110...
wernum
07 июн 2012, 12:27
