Сообщение HSV » 25 ноя 2013, 16:46
denis.dd писал(а):...из него чтоб не тарахтело.
,ато пасажиры будут говорить *поворот выключи* )))
ВАЗ-21011;1600см;распр.*Тайга*гбц каналы 32 и 30 мм;MAYA-60-2;встроеный ДАД; модуль 2112;пробуем
HSV
Авто: VAZ-2106;VAZ-2109
Сообщение realization » 26 ноя 2013, 15:01
та понял еще от первого сообщения что куда, все уже работает!!!
ps токо вот,этот тахометр странный,раз заведешь показывает в районе 900 оборотов ну как и по компу, а раз заведу то чуть не в нуле!!! потом может сам и поправиться через какое то время, так было и на обычном зажигании, это его менять нужно,или может кто что подскажет что ему сделать)
realization
Авто: 2107
Сообщение Valentin44 » 26 ноя 2013, 17:57
Стункнуть по нем пробовал, когда не работает? Я так понял это ВАЗ, они страдают "залипанием" стрелки на нулевом положении.
Сообщение realization » 26 ноя 2013, 22:00
Мало отписался(ниже добавлю что не токо на холостом)
Стукнуть через стекло трудновато((
Он не остается на месте,подымается на холостом немного,как бы занижая обороты как писал выше! Вот ехал сегодня 140км 4 передача 3700 оборотов, 5 - 3000тис, потом еду а он показывает 2500/2000.
На холостом газуешь стрелка реагирует,просто не правильно, едешь тоже но вот так врет
realization
Авто: 2107
Сообщение realization » 12 дек 2013, 15:11
Подскажите, разгонял машинку, до 170 дошла легко,аж поразился на сколько легко.... А вот после 170 почему то начало поддергивать... это работа maya? (или нехватка бенза может быть или еще чего то)
realization
Авто: 2107
Сообщение AKSU » 12 дек 2013, 15:28
таз, и 170?! Не верю! Эт у тебя спидометр брешет! :)
Сообщение realization » 12 дек 2013, 15:44
да я же не затем пришел, верите вы не верите... это ваше право, щас заснять не могу после снегопада...
Она шла 170 до расточки гбц и поднятие сж и замены распреда... Щас стала просто набирать очень легко после переделок...
Надо gps включить для вас))
обороты были больше 5тис....
ps а так интересно почему именно на определенной (не важно сколько было) скорости произошло подергивание
realization
Авто: 2107
Сообщение jhm » 12 дек 2013, 16:17
Скорее всего бензина не хватило
Сообщение realization » 12 дек 2013, 16:35
jhm писал(а):Скорее всего бензина не хватило
чет так и думал, эти китайские электро насосы долго свою мощность не держат. уже второй
realization
Авто: 2107
Сообщение jhm » 12 дек 2013, 17:51
Поставь параллельно 2шт
