Сообщение Valentin44 » 14 ноя 2013, 22:11
Инструкция - это не сборник советов, это жесткие правила. Если написано что при шкиве 60-2 должно быть 60 зубьев - значит должно быть 60.
А шкив с резиновым демпфером? У меня был шкиф, который провернулся вместе с меткой. И метка на шкиве ВМТ была делеееко от реального ВМТ. Это было на ГАЗовском шкиве.
Сообщение realization » 14 ноя 2013, 22:46
ну кто что говорит,кто говорит правило,а кто говорит потом надстройки под себя))
Понимаю, что настройки по шкиву это четкость по инструкции,по этому распечатал,и все вводил по инструкции, раньше времени наезды)) машина в гараже,ноута у мну нету( поэтому проверить не могу( но машина вряд ли бы летала если бы ввел херню...
Шкив нормальный)) вот
realization
Авто: 2107
Сообщение realization » 24 ноя 2013, 14:09
Подскажите,как правильно разобрать реле для тахометра??
Может есть отчет,что должно остаться
а то вот третья попытка , и вечно один проводок отламывается
Последняя фото,должны остаться токо те две ножки???
realization
Авто: 2107
Сообщение Valentin44 » 24 ноя 2013, 16:36
Не надо отламывать ножки.
Видишь на реле подпружиненый контакт, который двигается. Его надо просто отломать, или наоборот залить его клеем что бы он перестал двигаться.
Сообщение realization » 24 ноя 2013, 19:48
ок,если отламаю, то подключать через какие ножки??))
realization
Авто: 2107
Сообщение denis.dd » 24 ноя 2013, 21:00
;;-))) https://www.google.com.ua/#q=авто+реле
85,86 контакты :-):
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение realization » 24 ноя 2013, 22:21
гуглом пользоваться умею, реле ставил не одно. Тут как бы немного по другому для таха!!!
решил уточнить, тут же не 4 контакта задействуют
realization
Авто: 2107
Сообщение Valentin44 » 24 ноя 2013, 22:37
На реле есть два вывода - это катушка. Вот их и подключаешь на тахометр.
А другие два - контакты. Их никуда не подключаешь.
Сообщение realization » 25 ноя 2013, 00:11
да понял что 85/86 есть катушка,как раз идут к ножкам те что на фото выше
realization
Авто: 2107
Сообщение denis.dd » 25 ноя 2013, 09:58
Так подключай 85 к +12 а 86 на провод от МПСЗ на тахометр, когда надоест дребезг контактов реле,сам поймёш что нужно выломать из него чтоб не тарахтело.
denis.dd
Авто: Славута
