Установка и настройка моновпрыска на классику.
Re: Установка и настройка моновпрыска на классику.
Сообщение jhm » 04 ноя 2010, 20:25
а каким образом регулятор давления будет работать, если обратка сама сбрасывает?
Сообщение Valentin44 » 04 ноя 2010, 21:17
ну как.... обратка включена в бензобак прямо.
Бензонасос стоит под капотом.
Так вот, я хочу подключить шланг обратки не в бензобак, а что бы не ложить вторую магистраль, прямо в шланг подачи, возле бензонасос. через тройник. Шланг подачи который от бензобака к насосу.
Или нарисовать? :)
Сообщение Paratruper » 04 ноя 2010, 22:25
Если после бака и до насоса тогда можно если после насоса тогда нет
Сообщение Valentin44 » 04 ноя 2010, 22:36
А как быть с нагревом? Хотя я и хочу поставить резистор, что бы снизить напряжение и производительность. Или только экспериментально?
Сообщение barabashka_yury » 04 ноя 2010, 23:40
судя по форумам и по опыту людей, описанному на форумах - машина с насосом под капотом работать будет разве что на холостом ходу. насос умеет нагнетать, но не создавать рзрежение, если центобежный. если роликовый - то тут уж не знаю, у меня есть солярочный роликовый, доберусь до него - проверю.
Сообщение jhm » 05 ноя 2010, 11:43
Бензонасос нельзя под капотом ставить. Он должен стоять под баком, чтобы в него самотеком поступало топливо.
Сообщение Valentin44 » 05 ноя 2010, 11:54
Но забор топлива идет через верх бака, т.е. топливо сначала поднимется вверх, а потом опустится к к насосу? Какие трубки надо на обратку, диметр какой? Обязательна ли обратка в БАК, или опять же через тройник обратно в насос?
Сообщение Zlodey » 05 ноя 2010, 12:03
Под капотом насос долго не проходит- факт. Обратку по уму в бак делать надо.
Zlodey
Сообщение Valentin44 » 05 ноя 2010, 14:11
Каково давление при нормальной работе возникает в топлипроводе подачи и обратки?
Подойдут ли обыкновенные шланги топливные, и обычная стальная трубка для магистрали?
Хотя трубка пойдет, в тормозах давление намног больше..... А вот резиновые шланги?
Да, походу. Если давление насоса 4-6 атм, а надо только 1 атм. Регулятор давления справится?
Сообщение jhm » 05 ноя 2010, 15:49
Если нужно давление 1атм, то такое давление и возникает в магистрали. Пиковое думаю до 2 не доходит. Обыкновенные шланги подойдут.
Насос нельзя ставить так как ты хочешь. Он умрет от сухой работы, и пойдешь в магазин опять :-):
