Установка и настройка моновпрыска на классику.
Re: Установка и настройка моновпрыска на классику.
Сообщение jhm » 15 окт 2010, 12:09
С коих то времен счетверенный компаратор может управлять двигателем? :)
Может в названии ошибка?
Сообщение Paratruper » 15 окт 2010, 13:29
Ошибся
http://myrobot.ru/stepbystep/el_driver.php
вот оригинал
Сообщение barabashka_yury » 16 окт 2010, 11:30
Макс, ну нету где купить лмку... В общем та что я написал выше, по параметрам пойдет, стоит 10 гривен, заказал. Тем более она специализирована под шаговики а не под коллекторные моторы, впрочем это не существенно.
будет на ней если все срастется.
Alexpot :
Вышеприведенная схема для управления инжекторами тут не канает, нужен Н-мост, а не просто набор ключей. А вот схема от подсоса вполне подойдет, но поскольку пока я эксперименты делал то попалил полевики - то уже она не надо, тем более что полевики в сумме дороже чем микросхема то фтопку полевики )))
Сообщение barabashka_yury » 16 окт 2010, 16:52
jhm писал(а):Чесно говоря не ожидал, что моноинжектор будет иметь такой спрос :nez-nayu:
А я тебе еще когда говорил? И сколько раз? :a_g_a:
Сообщение barabashka_yury » 17 окт 2010, 01:32
Прошивка под новый драйвер готова, с драйвером собственно картина такова, либо будет в среду, либо будет аж в субботу.
Если не будет в среду, моя голова найдет приключения для жопы в виде шаговика от принтера, с родным драйвером, и контроллера управления печкой в салоне. Дабы убить время до субботы.
Сообщение Alexpot » 30 окт 2010, 15:41
Всем привет.
Как продвигаются дела?
С Уважением, Алексей.
Alexpot
Авто: Славута
Сообщение Valentin44 » 31 окт 2010, 10:31
Отлично! отпишусь за Юру, получил микросхему, сжег ее :) Оказалась бракованой, ключ на микросхеме стоял не с той стороны! Естесно была впаяна не той стороной :) Ждет вторую :)
Сообщение Valentin44 » 04 ноя 2010, 14:50
А чем с домашних условиях можно замерить давление которое качает насос? И в каком месте системы его надо мерять? Только с насоса, между насосом и регулятором давления, на обратке? Или вместо формунки надо ставить какую-то хитрую штуку?
Второе,.. Обратку обязательно делать прямо в бак, или перед насосом можно ставить тройник, и обратку закольцовывать? Это может повлиять на нагрев насоса? Или на еще что-то?
Сообщение jhm » 04 ноя 2010, 19:56
Как это закольцовывать обратку перед насосом? :) Это равнозначно тому чтобы просто заткнуть ее :)
Сообщение Valentin44 » 04 ноя 2010, 20:16
перед насосом - это между насосом и бензобаком.... там где низкое давление. Тогда обратка будет сбрасываться в область низкого давления, и снова попадать в насос, а и бака подсасываться та часть топлива которую расходывает форсунка.
