Помогите разобраться с ошибкой ДАД
Сообщение RomanRU » 24 июл 2017, 10:37
Приветствую всех. Суть такая блок версии 2.4, пользуюсь 1.5 года без нареканий, пока неделю назад не заметил по БК расход постоянно в 16, глянул на блок моргает 2 коротких сигнала, то бишь ошибка дад, подключаюсь к ПК в менеджере при включении зажигания расход переходит в 16, а ацп дад с начало показывает 2,6v и через секунду две переходит на 3,5v и замерзает в этом положении, после заводки мотора положение не меняется хоть газуй хоть нет расход 16 и ацп дад 3,5v. Магистраль проверял подсосов нет, чистая продувается на всякий случай промыл просушил продул. Ничего не изменилось.
Вот вопрос к комрадам что делать куда рыть. Дад в строенный, пробовал 45.3829 тот же результат.
RomanRU
Авто: Audi 100
Re: Помогите разобраться с ошибкой ДАД
Сообщение AKSU » 24 июл 2017, 22:24
Варианты: сдох ДАД, или сдох АЦП блока.
А где был взят 45.3829 для пробы? Он заведомо рабочий был? Или взят новым в магазине? В магазине часто продают китайские "заглушки" - реально внутри у них никакого датчика нет...
АЦП блока можно проверить, подключив переменный резистор.
Сообщение RomanRU » 25 июл 2017, 12:15
Датчик 45.3829 брал у соседа с газели вроде рабочий не проверял. Спасибо за подсказку буду проверять о результатах обязательно отпишусь.
RomanRU
Авто: Audi 100
Сообщение AKSU » 25 июл 2017, 17:03
RomanRU писал(а):брал у соседа с газели
RomanRU писал(а):вроде рабочий не проверял.
Вот именно! Не проверяли! Теперь просите совета, не предоставив всей возможной инфы для анализа. :nez-nayu: А люди тут - не телепаты, и должны теперь гадать на кофейной гуще - что же у вас сломалось! :hi_hi_hi: А может оно изначально не работало? :-)
RomanRU писал(а):Спасибо за подсказку буду проверять о результатах обязательно отпишусь.
Перед тем как делать эксперемент с переменным сопротивлением - убедитесь, что оно живое. Потом концы сопротивления на +5 и землю, а вывод воротка - на вход ДАД блока. Крутите вороток и смотрите значение АЦП блока. Удачи! :a_g_a:
Сообщение RomanRU » 26 июл 2017, 09:51
Итак, за наводку огроменное спасибо, эксперимент с переменным сопротивлением показал что АЦП блока живее живых и слава богу, а вот ДАД при проверке оказался полный труп, хотя причины до сих пор понять не могу, насчет соседского дада с газели 45.3829 прикол есче тот при замерах показывал в спокойствии 4,7V при разрежении стремился к 0 :sh_ok: хотя по заводским характеристикам должно быть на оборот а самое интересное оно ведь идёт, поехали с ним в магазин он купил себе 45.3829 проверили все параметры как в мануале газель посля стала прыткой, ну а я себе взял 47.3829 проверили характеристики то что доктор прописал, поставил за конектил доволен как слон. AKSU спасибо тебе человеческое, как говориться одна голова хорошо, а две лучше.
RomanRU
Авто: Audi 100
Сообщение AKSU » 26 июл 2017, 14:24
RomanRU писал(а):одна голова хорошо, а две лучше.
А три - уже повод выпить. :-)
Пожалуйста. :co_ol:
Вернуться в Прочее
