Ребята, вы путаете! Концевик или ДПДЗ подключается на один и тот же вход! В АндроМАЙА вход виден именно как "ДПДЗ"! Не знаю как у других, а у меня - концевик, когда нажата педаль (концевик разомкнут) - "ДПДЗ" в АндроМАЙА показывает 5 вольт, когда отпущена (концевик замкнут) - показывает ноль! Так и можно отмониторить работоспособность концевика! Если у тебя, когда машина глохнет, показывает ХХ и
концевик при этом нажат - меняй концевик, скорее всего он и есть причина твоих бед, т.к. включается принудительный холостой ход и машина "давится" топливом!
Господа "грамотные подсказчики", когда вы последний раз настраивали блок с прошивкой v.2 и с концевиком на карбе? Что именно происходит, если во вкладке "ДПДЗ" нажать кнопку "Концевик вместо ДПДЗ"??? Там не меняется режим работы блока, просто подставляется "напряжение закрытой заслонки" равное 2 вольта, а "напряжение открытой" - 3 вольта! Если концевик замкнут на землю, поверьте, там полюбе будет меньше 2-х вольт, а если разомкнут - больше 3! Можно не нажимать кнопку "Концевик вместо ДПДЗ", а подставить туда эти, или другие значения (например "закрытой" - 1V, "открытой" - 4V), и точно так же концевик будет работать без проблем, т.к. для блока нет разницы! Это понятно, или нужно еще поспорить о прописных истинах?
AntonGdalev, дружище, сделай одолжение, прекрати засирать все ветки на форуме своими "приключениями"! Пиши
все в своем отчете об установке, там тебе тоже ответят. Создается впечатление, что тебе, или 12 лет, или это первый форум в твоей жизни! Ты ведешь себя так, будто никогда раньше интернета не видел!
