Автоподсос: реально ли?
Сообщение SandAngel » 11 ноя 2010, 14:18
По моему на МПСЗ-ZH уже поднимался этот вопрос, но я так и не понял главной сложности.. Есть датчик температуры, есть обороты, входов выходов я так понял полно... Что мешает сделать как на иномарках, чтобы при холодном двигателе холостые держались выше и опускались по мере прогревания путем управлением моторчиком который регулирует открытия-закрытия заслонки? Приделать его можно и отдельно и думаю, стандартный тросик он крутить сможет..
SandAngel
Re: Автоподсос: реально ли?
Сообщение mitrix » 11 ноя 2010, 14:31
Тема старая и уже все давно сделано и реализовано
http://mpsz4free.ucoz.ru/forum/5-152-1
Сообщение barabashka_yury » 11 ноя 2010, 17:30
автоподсос вполне реально, собирался делать, но потом забил ибо загорелся идеей впрыска. кстати а код прошивки на автоподсос открытый? интересно посмотреть исходник...
Сообщение SandAngel » 11 ноя 2010, 19:16
Дак ето ж замечательно, что есть готовые идеи и их реализации! Но воротить пол десятка блоков под капотом, использующих одни и те же датчики, как-то не разумно.... Я имел в виду, чтобы управлением занимался Maya...
SandAngel
Сообщение mitrix » 11 ноя 2010, 19:20
SandAngel писал(а):Дак ето ж замечательно, что есть готовые идеи и их реализации! Но воротить пол десятка блоков под капотом, использующих одни и те же датчики, как-то не разумно.... Я имел в виду, чтобы управлением занимался Maya...
Загружать проецессор доп функциями не разумно. Делай автоподсос отдельно.
Сообщение Lobo » 12 ноя 2010, 00:20
В чем проблема? чуток побольше корпус и запихать туда все что нужно. : ) Мало того, зачем держать блоки под капотом?
Lobo
Сообщение SandAngel » 12 ноя 2010, 19:10
Руки кривые самому делать:) А коммерческим изготовлением смотрю никто не жаждит... Да и разве не будут они конфликтовать? Типа автоподсос пытается больше обороты держать, а мая пытается их до ХХ снизить? Или когда подсос вытаскивается размыкается датчик-винт(на СОЛЕКСе)?
SandAngel
Сообщение barabashka_yury » 12 ноя 2010, 19:27
МаЙа по компорту постоянно выдает о ибороты и угол и все такое... можно подружить одно с другим. анализировать режимы которые блок выдает и соответственно двигать подсос как надо. можно вообще отключать пожжержку хх на блоке и пусть подсос занимается этим )
Сообщение n1ger » 12 фев 2011, 16:30
по автоподсосу, не пинайте за рекламу, но есть готовое решение ))по ищите слово силычъ в поисковиках )
n1ger
Сообщение mitrix » 12 фев 2011, 18:19
n1ger писал(а):по автоподсосу, не пинайте за рекламу, но есть готовое решение ))по ищите слово силычъ в поисковиках )
это уже обсуждали, он проигрывает тому что разработал Lobo
Вернуться в Прочее
