Разработчикам
Re: Разработчикам
Сообщение jhm » 26 дек 2013, 10:31
barriall писал(а):галочуа на инверсии ДПКВ то же не помогает , пробовал . блок не видит оборотов . пробовал тестить блок тестовой прошивкой но не всё понятно , не слишком силён в английском. помогите разобраться с (прогграмкой термит ) может что и станет ясно .
Посмотрите анализатором есть ли сигнал с ДПКВ
Re: Разработчикам
Сообщение barriall » 26 дек 2013, 13:45
блок сигнала не видит . и произошло это в раз двигатель работал на старой системе и показания считывались , после переподключения оборотов нет .пробовал и другим проводом и с другим датчиком . результата нет . такое ощущение , что в блоке какая то бяка . на анализаторе не выводится ни ошибки , ни каких либо других признаков ДПКВ .
barriall
Авто: ваз 21213
Re: Разработчикам
Сообщение jhm » 26 дек 2013, 16:17
barriall писал(а):блок сигнала не видит . и произошло это в раз двигатель работал на старой системе и показания считывались , после переподключения оборотов нет .пробовал и другим проводом и с другим датчиком . результата нет . такое ощущение , что в блоке какая то бяка . на анализаторе не выводится ни ошибки , ни каких либо других признаков ДПКВ .
Уточните: что было подключено к блоку до и после переподключения
Re: Разработчикам
Сообщение barriall » 26 дек 2013, 18:45
уточняю : был подключен ДПЗД ,ДТ , ДД, ЭПХХ ВЫХОД 1и2 . блок отключал для анализа дома . после получилось что имею . на всякий случай заказал ещё один блок .
barriall
Авто: ваз 21213
Вернуться в Прочее
