Впрысковый бензонасос под карбюратор
Re: Впрысковый бензонасос под карбюратор
Сообщение barabashka_yury » 01 фев 2011, 20:48
производительность меряется в литрах в минуту, давление может быть и 0.1 и 100 бар, при одинаковой производительности. да ладно, спорим ни о чем :)
Сообщение VLAD » 02 фев 2011, 09:46
Да вроде не спорим!Просто на многих форумах при выборе ЭБН почему-то все орентируються на давление.Про производительность обычно тишина.
VLAD
Сообщение jhm » 02 фев 2011, 10:17
Потому что обычно ее хватает с головой. Производительность играет роль для заряженного мотора.
Сообщение ADR » 02 фев 2011, 11:32
VLAD писал(а):Он за 2сек 100гр наливает!
Это ж получается за минуту 3 литра?
На какой же мотор он проектировался....
Мерил производительность насоса от мотора 3,8л. Нормой считается 1,5л за минуту.
На моторы 5л и 5,6л., фашисты ставят 2 таких насоса в паралель. Но что б один так качегарил..... :sh_ok:
ADR
Сообщение SN71 » 28 июн 2011, 20:51
Всем привет. Поставил на машину эл.бензонасос "HEP-05a", 1500 уже проехал. Результат положительный. Перед установкой попробовал с какой скоростью качает, полторашку секунд за 8 набирает. Никакие теперь подкачки после долгой стоянки не нужны. Так что вот. Весч хорошая того стоит.
ВАЗ-21213, 1997г.
SN71
Сообщение AlT » 28 июн 2011, 23:56
А скока денех? и как реализована схема управления полетами?
Сообщение waman » 03 июл 2011, 17:10
Товарищ себе такой поставил и очень доволен
http://www.detali.zp.ua/shop/vaz/pitani ... 62924.html
waman
Авто: 2105
Сообщение renoshnik » 05 июл 2011, 08:28
3 - это бензонасос от "Хонды Аккорд" установлен на "Ситроен ВХ14"
Это если кто захочет "заколхозить" с ЭБН...
Схема реле которое после включения зажигания включает ЭБН на несколько секунд и если двигатель не запущен больше не включает. При запуске двигателя (информация берется от катушки зажигания) ЭБН включен постоянно.
http://dinsen.net/murena/electrics/fuelpump
Это реле но только в моём исполнении :men:
renoshnik
Авто: Ситроен ВХ14
Сообщение AlT » 05 июл 2011, 16:10
renoshnik писал(а):
А вот за это - спасибо :co_ol:
Сообщение kela » 06 июл 2011, 22:55
renoshnik А печатную плату можешь скинуть.
kela
Авто: ВАЗ 2106
Вернуться в Прочее
