Впрысковый бензонасос под карбюратор
Re: Впрысковый бензонасос под карбюратор
Сообщение barabashka_yury » 27 янв 2011, 19:44
самый простой способ - одновибратор с временем 2-3сек. выход через реле к насосу, вход через ограничители к комутатору (датчику трахометра). принцип работы - включили зажигание - насос 2 сек работает и все, как только пошли импульсы (а каждый импульс запускает насос на 2-3сек) насос включился, но поскольку импульсы чаще чем раз в 2-3сек то насос не отрубится пока не заглохнет мотор.
можно на микроконтроллере, кому как нравится.
Сообщение SN71 » 28 янв 2011, 20:44
Всем привет. Мужики подскажите,как перевести (Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала
2000 об/мин, (кгс/см2) 0,22 - 0,35 ) в бары,что бы знать какой эл.бензонасос искать.
ВАЗ-21213, 1997г.
SN71
Сообщение barabashka_yury » 28 янв 2011, 21:46
SN71 писал(а):Всем привет. Мужики подскажите,как перевести (Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала
если ошибаюсь то ребята подправят, атмосфера и бар ПОЧТИ идентичны, так что насос от 0.3 до 0.6 бара вполне прокатит. Вопрос кроме давления еще есть, и гораздо более важный, это производительность, литров в час(или в минуту) при номинальных или максимальных оборотах мотора, можно просто взять параметры стандартного насоса, и под них подобрать электро, и желательно просто более произодительный, хуже не будет. Иначе если на мотор в 3 литра обьемом сунуть насос от таврии то он врядли прокачает :) Это справедливо и для карбового мотора и для впрыскового.
Сообщение AKSU » 28 янв 2011, 22:32
Здоров, брат-джипер! Вот тут почитай: viewtopic.php?p=2986#p2986, а потом вот тут: viewtopic.php?p=3166#p3166
Сообщение SN71 » 30 янв 2011, 22:05
Спасибо славяне,будем рыть дальше. Будет новое что то напишу. :co_ol:
ВАЗ-21213, 1997г.
SN71
Сообщение VLAD » 31 янв 2011, 08:08
Какие 0.3-0.6 бар? Вы чё этим насосом тепловоз питать собираетесь? 0.1 бар для 2-х литрового мотора за глаза!Он за 2сек 100гр наливает!Друган на Ауди 2.0литра-3года с 0.1 бар катаеться-доволен как слон!
VLAD
Сообщение Valentin44 » 31 янв 2011, 08:44
Вот описание Волговских насосов ПЕКАР:
Применяемость: а/м "Волга", "Газель", "Соболь", УАЗ
Двигатель: ЗМЗ-402.10 и его модификации, ЗМЗ-4021-70, ЗМЗ-4104.10
Тех. документация
Особенности
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
- Маслобензостойкая мембрана из импортных материалов
- Гальваническое покрытие деталей обеспечивает защиту бензонасосов от неблагоприятного воздействия окружающей среды
РЕМОНТОСПОСОБНОСТЬ
- Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов. Обеспечен легкий доступ к фильтру бензонасоса
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
- Конструкция клапанов, позволяющая сохранять давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
- Уменьшено число наружных разъемов бензонасоса
КОНСТРУКЦИЯ
- Применены новые более легкие материалы с повышенной теплоизоляционной стойкостью
- Грибковая клапанная система, повышающая надежность работы насоса и упрощающая его ремонт (клапана фирмы "EFFBE", Франция)
БЕНЗОНАСОСЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
- бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от - 40°С до +50°С
- работоспособность двигателя автомобиля в любых условиях эксплуатации в соответствии с техническими условиями
Бензонасосы типа 900 прошли специальные тестовые испытания по методике фирмы "PORSHE"
Давление при нулевой подаче и частоте вращения кулачкового вала
1800 об/мин, (кгс/см2) 0,27 - 0,35
Разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала
1800 об/мин, не менее (кгс/см2) 0,4
Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С и частоте вращения кулачкового вала 1800 об/мин, не менее (л/час) 170
Всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива) при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин, не более (сек) 10
Герметичность клапанов (падение давления в течении 10 мин ), не более (кгс\см2) 0,05
Наружный диаметр диафрагмы (мм) 90
Масса насоса, не более (кг) 1,0
Сообщение VLAD » 31 янв 2011, 09:37
Насос 0.1 бар сували в ведро с бензином -струя метра 3-4 купаться можно.Обратка нужна обязательно для охлаждения насоса холодненьким бензинчиком из бака.Фото этого насоса будет позже!
VLAD
Сообщение barabashka_yury » 31 янв 2011, 22:48
от чего насос то на 0.1 бар?
давление для кубатуры мотора как то не важно. с кубатурой связана производительность.
Сообщение VLAD » 31 янв 2011, 23:43
KRAUF 770035.Кажеться Ауди.Давление для карбюратора как-бы не так важно.Речь о том,что производительности насоса 0.1 бар хватит за глаза.
VLAD
Вернуться в Прочее
