Реле зарядки на Микроконтроллере
Re: Реле зарядки на Микроконтроллере
Сообщение AKSU » 18 янв 2011, 02:02
Все верно, но LC-7-V09 еще и по степени освещенности работает и в ручном режиме можно. и настроек куча. Если уже автоматизировать, то делать по максимуму - это моя философия.
Или просто купить что-то типа LED DRL, например такие, светят нормально, кушают мало - идиллия. :)
А вобще, глядишь, возмутится народ за башляние бабла производителям лампочек, и отменят все. :)
Сообщение AKSU » 18 янв 2011, 02:17
jhm писал(а):Насчет химсредств - солидол отлично консервирует. Им можно остановить развитие болезни :)
Солидол - штука класная, не спорю. К сожалению, в чистом виде его достать сейчас тяжело, а ближайший по свойствам - литол (черного цвета) будет просто нелепо смотреться на белоснежной машине.
У меня в основном ржавеют сколы ЛКП на крышке капота и на дверях. Предыдущий владелец с машинкой не очень церемонился, по лесам-полям гонял. Ходовую урекал так, что мне потом еще косарь зелени пришлось вкинуть - поменял почти все, от ступиц до карданов. КПП тоже просится на ремонт, но пока терпит... А вот кузов буквально через пару месяцев весь в желтую крапинку стал - видимо обработал чем-то перед продажей, паразит. Вобщем, спустя время понял, почему машина с таким количеством "фарша" так дешево продавалась. :) Т.е. я конечно видел очевидные проблемы и даже прилично скинул цену при торге, но все равно охренел когда все начало вылазить. :ps_ih: Ладно, фигня это все, прорвемся. Я ее все равно люблю, машина - просто зверь! Я всегда к Нивам питал теплые чувства, другие машины, даже иномарки, меня не возбуждают (я вобще-то убежденный байкер). ;) Вобщем, летом перекрашу, и впаду в глубокий экстаз. :)
Кстати, чтоб ну хоть немного тема соответствовала заголовку (нафлудили мля :-) ): мой ТОРН сегодня пересек границу, так что еще пара-тройка дней и начнется у меня интересный, и можно сказать, интимный процесс с генератором. ;)
Сообщение ADR » 18 янв 2011, 10:22
AKSU писал(а):интимный процесс с генератором. ;)
В нашей банде, ТОРН никто ещё не ставил, так что хоть здесь надеюсь почитать про процесс установки и ощущения от эксплуатации :-):
Датчик освещенности смысла нет - речь идет о дневных ходовых огнях. Ночью то я не забываю включать/выключать фары, а вот днем... :du_ma_et:
Пределы включения выключения конечно хотелось бы двигать самому :-):
Надо не забыть ещё добавить отключение рулежки при включении габаритов и/или ближнего света штатными кнопками.
Отключение(не включение) фар при поднятом ручнике.
Ну... и раз уж если мониторить штатную цепь включения света, то было бы крута добавить "напоминалку" как во взрослых машинах: если выключено зажигание, открыта водительская дверь, но включен свет - бибикать какимнить зумером. :-): Очень не хватает этой фичи на отечественном авто :-):
ADR
Сообщение Karalex » 18 янв 2011, 12:43
Я тут нашел генератор, в котором таблетка прикручивается сверху на пластину со щетками. Так, что можно попробовать сделать сию штуку. Юра, а можно вместо тини13 использовать тини15? Просто есть в наличии. Или они разные и несовместимы?
Сообщение barabashka_yury » 18 янв 2011, 13:53
Karalex писал(а):Я тут нашел генератор, в котором таблетка прикручивается сверху на пластину со щетками. Так, что можно попробовать сделать сию штуку. Юра, а можно вместо тини13 использовать тини15? Просто есть в наличии. Или они разные и несовместимы?
в общем я тут думаю... тини есть тини, у нее памяти мало очень, и в штуке я извращался как мог, в общем пробуй на тиньке, если понравится - перепишу под мега8, там памяти поболе, и можно прикрутить красивую коррекцию и от температуры воздуха, и от чего хочешь...
Сообщение AKSU » 22 янв 2011, 21:22
Получил наконец-то свой ТОРН. Сделан добротно, подробная инструкция по имплантации прилагается.
К сожалению, приступить к установке смогу не раньше следующих выходных, аврал на работе - сейчас я там просто живу...
Сообщение dinamik39 » 06 фев 2011, 16:47
AKSU писал(а):Может быть, если бы я раньше увидел СиличЪ-Борей, то применил бы его. Мне знакомый вот такое реле собрал, каждый карлсон управляется отдельным каналом. Дешевое, надежное и до безобразия простое. Когда на MAYA перейду, то она будет вентиляторами управлять, а то реле поставлю в погреб за температурой следить , чтоб картошка не померзла. :)
AKSU приветствую! слушай классная штука а прошивочкой не поделишься? с удовольствием бы сделал.
dinamik39
Авто: газ 3102
Сообщение AKSU » 06 фев 2011, 17:28
У меня прошивки нет, я собственно даже не шарю как прошивать.
Связывайся с автором, можешь сказать, что от меня...
Сообщение dinamik39 » 06 фев 2011, 18:05
СПАСИБО уже пробую
dinamik39
Авто: газ 3102
Сообщение Karalex » 06 июл 2012, 23:57
Пропал Юра и тема заглохла. Кто то паял его регулятор на тине13? А то вот как раз надо генератор делать. Таблетку изнутри выкинул. Провода вывел. Да и думаю - или РР жиговский брать, или пробовать этот паять? Хотя скорее всего вазовский все равно надо брать. :ny_tik: А там уже и пробовать.
Вот еще интересная схемка http://www.autoelec.narod.ru/regnapr.html
Вернуться в Прочее
