Пропуски зажигания и разбор логов МПСЗ
Re: Пропуски зажигания и разбор логов МПСЗ
Сообщение AlexCold » 18 мар 2016, 19:16
Зазор не более 10мм, что соответствует примерно 10кВ. Если катушка не в состоянии пробить это расстояние, то грош ей цена. Она не сможет пробить и 0.9мм при давлении в камере сгорания! Вопрос в другом, почему блок не дает сигнал во время запуска двига на этот канал? Что еще можно проверить?
Сообщение AKSU » 19 мар 2016, 01:24
Настройки еще раз проверьте, может галка "статическая раздача" не стоит.
Сообщение AlexCold » 19 мар 2016, 12:02
"Статическая раздача" галочка установлена. Проблема именно в том что при запуске нет искры, во время работы она есть.
https://youtu.be/72GrUIn1cso
Сообщение AKSU » 19 мар 2016, 17:56
Возможно в момент пуска сильно проседает напряжение и катушка не успевает зарядиться... Может другую катушку попробовать? Контакты проверить?
Сообщение AlexCold » 19 мар 2016, 19:28
Нашел причину! Называется нефиг показывать МПСЗ! В общем проблема была из за того что в колодке маме ДПКВ были перепутаны 1 и 3 контакты.... Вопрос в том как машина больше двух лет так ездила?!?! Куда лучше подключать экран с ДПКВ на контакт СЗ, кузов или блок двигателя?
Вернуться в Прочее
