Впрысковый бензонасос под карбюратор
Re: Впрысковый бензонасос под карбюратор
Сообщение suiv » 04 окт 2010, 22:40
nvp! можно информацию по человечку с Симферополя или как заказать насос?
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение nvp » 04 окт 2010, 23:14
упс народ сорри в цене на насос нолик упустил, стоит 360грн, если теперь будет интересно кому то могу дать кординаты человека или могу через себя заказать
Сообщение barabashka_yury » 05 окт 2010, 00:25
гы, я уже звонить утром собрался, штук пять заказать :-)
Сообщение nvp » 05 окт 2010, 09:10
соррри :-):
Сообщение suiv » 14 окт 2010, 14:53
Вот слепил из того что было под руками.Без обратки, дренаж прямо в бак.Осталось настроить проходное сечение дренажа под соответствуещее давление, и кинуть в бак.
IMG_3350.rar
Бензонасос
suiv
Сообщение barabashka_yury » 14 окт 2010, 14:59
нормально
для карба там надо давление небольшое... должно работать
мож дать тебе схему ШИМ регулятора, плавного для насоса
или содрать схему стабилизатора оборотов от магнитолы, там деталей мало, и оно поддерживать будет фиксированные обороты. Учитывая что насос у тебя в бак полностью погружен, тоесть охлаждается в бензине, он не перегреется даже если нету ни дренажа ни обратки.
в итоге получим постоянную частоту вращения, значит постоянную подачу топлива... главное подобрать так чтобы в полную нагрузку на высоких оборотах хватало ему топлива...
да, а почему не сдалать например регулировку скорости вращения насоса привязанной к частоте вращения коленвала?
резистор, транзистор, и еще два-три резистора и кондер с диодом. все.
Сообщение suiv » 14 окт 2010, 23:01
Я, так понимаю, что насос должен для начала стартануть на 12В,а уже потом заданные фиксированные обороты.Потому как допустим при 7-8 вольтах зимой может и невключиться.
suiv
Сообщение barabashka_yury » 15 окт 2010, 01:23
suiv писал(а):Я, так понимаю, что насос должен для начала стартануть на 12В,а уже потом заданные фиксированные обороты.Потому как допустим при 7-8 вольтах зимой может и невключиться.
а в чем проблема? еще один конденсатор ))
Гдето была у меня схема регулятора от магнитофона... там два транзистора или три всего, но не помню, искать надо в инете. Там интересная обратная связь сделана, в обшем такой себе примитивный шим получается... попробуй поискать в сети схемы стабилизаторов вращения мотора от кассетных магнитофонов, мож всплывет где... ну и потом прицепить к управляющему элементу ключ с РЦ цепочкой и подать на него сигнал с таховыхода блока...
Сообщение suiv » 19 окт 2010, 21:05
Запустил насос! Все замечательно работает,даже не слышно как насос работает в баке, пришлось открывать бак,чтоб определить запустился или нет.Через тройник дренажное отверстие 4мм давление на выходе 0.6 для карбюратора более чем достаточно.Главное обратку тянуть непришлось.
suiv
Сообщение barabashka_yury » 21 окт 2010, 09:24
Молодец! Думаю и в морозы проблем не будет :-)
Вернуться в Прочее
