Автоподсос
Re: Автоподсос
Сообщение pomirancev » 05 ноя 2011, 23:36
gen19-04-06 писал(а):
pomirancev писал(а):
gen19-04-06 писал(а):не нужно мудрить с концевиками и тросик не нужен, просто закрепил шаговик на карбе и всё.
В качестве шаговика используется шаговый двигатель управления заслонкой от приоры.
эт который заслонкой печки управляет ??
схема у тебя с этого форума или с ZH ?
Да, он.
Схема с zh вроде.
pomirancev
Авто: 2108
Re: Автоподсос
Сообщение gen19-04-06 » 06 ноя 2011, 12:37
то pomirancev
а какой драйвер(микросхема) управляет шаговиком ?
прошивку использовать будешс фришного форума ? или ПИК уже "зашитый" покупал?
з.ы. ссори за назойливость.
gen19-04-06
Авто: MB W123
Re: Автоподсос
Сообщение MuKeXa » 06 ноя 2011, 15:08
Может стоит ссылку дать или продублировать...
Re: Автоподсос
Сообщение pomirancev » 06 ноя 2011, 17:46
gen19-04-06 писал(а):то pomirancev
Вот схема Изображение
Прошивку последнюю фришную буду использовать.
MuKeXa писал(а):Может стоит ссылку дать или продублировать...
Вот эта тема http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=781&page=289
pomirancev
Авто: 2108
Re: Автоподсос
Сообщение gen19-04-06 » 10 ноя 2011, 12:33
Спасиб за ссылку , будет время досканально изучу (почти300 страниц !)
но все-же склоняюсь к устройству на ПИКе.
gen19-04-06
Авто: MB W123
Re: Автоподсос
Сообщение Ghost Rider » 03 янв 2012, 12:30
кто может сделать готовый "продукт" за денежку, отпишитесь.
спасибо
Ghost Rider
Re: Автоподсос
Сообщение pomirancev » 14 янв 2012, 19:00
Ghost Rider писал(а):кто может сделать готовый "продукт" за денежку, отпишитесь.
спасибо
Может стоит купить готовое устройство непосредственно у разработчика за 100$?
Один шаговик стоит 600р не считая запчастей. Плюс в свободном доступе только довольно старая прошивка, а сейчас уже на более новый прошивках и графический интерфейс есть.
Таки собрал устройство, дома всё работает, вроде, как положено. Кстати не думал что шаговик такой сильный, приличное усилие надо приложить, чтобы его притормозить, так что заслонку будет без проблем тягать.
pomirancev
Авто: 2108
Re: Автоподсос
Сообщение mitrix » 14 янв 2012, 20:02
А у этого производителя устройство регулирует обороты по температуре двигателя согласно нарисованного мною графика?
Re: Автоподсос
Сообщение pomirancev » 14 янв 2012, 20:47
mitrix писал(а):А у этого производителя устройство регулирует обороты по температуре двигателя согласно нарисованного мною графика?
Там сделано примерно так:
Если двигатель холодный, то обороты, допустим 1900.
Далее эти обороты поддерживаются до определённой температуры, например 40 градусов и падают, например, до 1400 оборотов.
Далее опять эти 1400 оборотов держатся до заданной температуры, например 60 градусов и сбрасываются на ХХ.
Все температуры и обороты настраиваются.
pomirancev
Авто: 2108
Re: Автоподсос
Сообщение mitrix » 14 янв 2012, 21:02
Так и думал. Считаю это минусом. Но это мое ИМХО.
Я еще не встречал массово продающиеся автоподсосы с алгоритмом аналогичным как у обсуждаемого с фришного проекта. Там в менеджере рисуется график зависимости оборотов от температуры, по которому контроллер и регулирует обороты, плавно уменьшая их по мере прогрева.
Вернуться в Прочее
