Осцилограф
Осцилограф
Сообщение Screw » 11 янв 2013, 09:30
Кто то пробывал собрать осциллограф из звукавухи предложенный на данном сайте?
Посмотрев на осциллограмы я понял для диагностики, настройки и установки Майа это просто не заменимая вещь :co_ol: но только не могу понять чем снимать вторичное напряжения какой датчик использовать подойдёт ли прищепка из стробоскопа орион? (там тоже вроди схемка какаето есть) и что за деталька после конденсатора паралельно стоит?
Screw
Авто: 21093
Re: Осцилограф
Сообщение Valentin44 » 11 янв 2013, 09:40
А зачем снимать вторичное напряжение? Для диагностики катушки, свечей - не пойдет. Осциллограмма показывает форму сигнала, но измеряется в условных единицах.
Если смотреть сигнал с ДПКВ - пойдет аж на ура. Только снимать надо осциллограмму на максимальном битрейде, иначе короткие помехи можно просто не заметить.
Re: Осцилограф
Сообщение Screw » 11 янв 2013, 09:46
Я думал пример осциллограмы вторичного напряжения снят именно звуковухой? там видно всё!
Screw
Авто: 21093
Re: Осцилограф
Сообщение kolondrej » 11 янв 2013, 10:07
Квадратик-это разрядник на всякий случай. Лучше посмотрите http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=3865.
kolondrej
Авто: ваз 21043
Re: Осцилограф
Сообщение Screw » 11 янв 2013, 12:04
Спасибо! очень полезная информация.
Screw
Авто: 21093
Вернуться в Прочее
