Как подключить Bluetooth адаптер к блоку Maya v2
Re: Как подключить Bluetooth адаптер к блоку Maya v2
Сообщение Paratruper » 16 мар 2015, 22:42
Попробуйте подключиться не демо версией. Должно попросить ключ -если попросит значит все в порядке.
Сообщение AntonGdalev » 24 мар 2015, 13:16
Адаптер подключил. Ноут и телефон /планшет Explay Hit (android 4.2.2) адаптер видят, сопряжения проходят. Последняя версия AndroMaya устанавливается и подключается к блоку. Но калибровки из блока не скачиваются. Высвечивается серая полоска с цифроль ноль посередине и все. Если выключить и включить заново подключение к блоку, то приборы могут дернуться. Нажал на кнопку Бензин1 - двигатель заглох)
В общем касяк в моем Ехплае или нет?
P.S. Ключ активации у меня прога не спрашивает
От винта!
AntonGdalev
Авто: ваз 2104 1990 г.в.
Сообщение Paratruper » 24 мар 2015, 20:21
Менеджер через синезуб работает?
Сообщение AntonGdalev » 24 мар 2015, 21:58
Да, работает
От винта!
AntonGdalev
Сообщение AKSU » 24 мар 2015, 23:01
Тогда в самой АндроМАЙА - наверное не выбрал к какому устройству подключаться. Ибо даже у меня на китайском смарте, где синезуб работает через раз, все заработало с полпинка.
Сообщение AntonGdalev » 24 мар 2015, 23:26
Нет. Я устройство выбрал к которому подключиться. Связь с блоком установлена была, но запроса на активацию не было и приборы в зависшем состоянии. Взял у товарища самсунг - у него сразу вышел запрос на активацию в АнроМае.
Может синезуб на планшете не подходит под MaYa? Можно как-нибудь это проверить?
От винта!
AntonGdalev
Сообщение Paratruper » 25 мар 2015, 09:36
Неожиданный поворот. Первый раз с таким сталкиваюсь. Но если на самсунге товарища заработало возможно что то с вашим аппаратом, как вариант настройки безопасности. Стоит сравнить ваши настройки и настройки соседнего телефона .
Сообщение AntonGdalev » 25 мар 2015, 22:32
Настроек безопасности как таковых нет
Версия андроида 4.2.2
От винта!
AntonGdalev
Сообщение Paratruper » 26 мар 2015, 08:06
Если есть доступ к маркету гугловому, слейте какой нибудь терминал запустите и посмотрите идут донные или нет. По всем признакам ваше устройство не видит данных с синезуба.
Сообщение AntonGdalev » 26 мар 2015, 09:49
Уже проверял. Данные идут потоком так, что некоторые терминалы не справляются.
От винта!
AntonGdalev
