maya и lc-1
maya и lc-1
Сообщение leolick 87 » 09 июн 2014, 15:00
День добрый. Подскажете кто нибудь как подружыть шдк lc-1 с мауа чтобы была запись графика состава смеси от оборотов.
leolick 87
Авто: ваз21013
Re: maya и lc-1
Сообщение Paratruper » 09 июн 2014, 20:35
Если у вашего широкополосника есть выход 0-5 Вольт садите его на вход ADC UI. Единственное что все будет в вольтах а не в относительных единицах.
Re: maya и lc-1
Сообщение leolick 87 » 09 июн 2014, 22:14
Меня так вполне устраивает как етот вывод указанный на схеме выводов
leolick 87
Авто: ваз21013
Re: maya и lc-1
Сообщение Paratruper » 09 июн 2014, 22:32
Судя по схеме выводов сигнал АН
Re: maya и lc-1
Сообщение leolick 87 » 10 июн 2014, 08:05
А почему при не подключеном выводе напряжение на нём 4.6 в. Я так понимаю должно быть или 0 или 5в. При подключении туда шдк менеджер(580) показывает напяжение неправильно
leolick 87
Авто: ваз21013
Re: maya и lc-1
Сообщение jhm » 10 июн 2014, 10:21
leolick 87 писал(а):А почему при не подключеном выводе напряжение на нём 4.6 в. Я так понимаю должно быть или 0 или 5в. При подключении туда шдк менеджер(580) показывает напяжение неправильно
Потому что это вход с подтяжкой (см. схему)
Re: maya и lc-1
Сообщение leolick 87 » 10 июн 2014, 13:05
А каким образом мне сделать так чтобы напряжение показывало правильно? А у зажыгания инвнент вход под шдк есть?
leolick 87
Авто: ваз21013
Re: maya и lc-1
Сообщение jhm » 10 июн 2014, 13:11
leolick 87 писал(а):А каким образом мне сделать так чтобы напряжение показывало правильно? А у зажыгания инвнент вход под шдк есть?
Можно удалить резистор подтяжки.
Есть
Re: maya и lc-1
Сообщение leolick 87 » 11 июн 2014, 13:11
А можно по подробнее разказать про инвент зажигание каки входы имеет. Шдк отображает в условных единицах? Имеет вход под дачик температуры выхлопа? Если да то в каких единицах отображает? Мауа за срок експлуатацыии(1.5) года Oчень доволен Но Мотор не стандартный на Горизонталках и настройки очень тонкие нужны графики. если Инвeнт поможет в Настройках то буду переходить на него
leolick 87
Авто: ваз21013
Re: maya и lc-1
Сообщение annik » 08 июл 2014, 15:11
leolick 87
тема затихла. Скажи, тебе удалось прикрутить датчик кислорода к блоку MaYa?
С уважением
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
