Страница 1 из 61
БК-2 "WWW"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 11:51
БК-2 "WWW"
БК позволяет:
- редактировать все параметры МПСЗ;
- редактировать все кривые УОЗ, накопления, калибровки датчиков температуры и ДД;
- отображение оборотов, расхода воздуха, УОЗ, октана, напряжение, температуры двигателя и т.д;
- включение сервисных функций МПСЗ (просушка свечей, тест коммутаторов, и т.д.)
- часы реального времени (автономные);
- поддержка датчика скорости (с любым количеством импульсом/метр) настройка на конкретное авто;
- спидометр с звуковым оповещением о превышении заданной скорости;
- общий одометр, и два суточных;
- настройка периодичности для трех ТО;
- поддержка до 3-х датчиков температуры dallas;
- запись лога на SD карту;
- поддержка датчика кислорода (обычного, узкополосного) .
- установка личного логотипа на заставку БК .
- возможен показ персонального анимированного логотипа на БК.
- ведения "журнала" поездок. Записывается на SD карту. В журнал записывается дата, время
поездки, километраж поездки, и другие данные. Сохраняется в формате txt. Возможность
просмотра как на БК там и на компьютере.
- Добавлен "дежурный" режим, котором отображаются часы реального времени при отключенном
зажигании.
- Добавлена поддержка датчика топлива для бензина.
- Добавлена поддержка датчика топлива для газовых баллонов.
- Управление яркостью и включением/отключением Дневных Ходовых Огней (ДХО). Новое!
- Управление вентилятором эл. вентилятором охлаждения двигателя. Плавный пуск, настройка температуры начала включения. Новое!
Прошивки: (без микроконтроллера с загрузчиком неработоспособна!)
Новая прошивка 16b5 для прошивок МПСЗ 2.1х Новое!
bk3 www 16b5_maya.rar
Новая прошивка 14b95
bk2 www 14b95.rar
Программа для обновления прошивки БК:
Загрузчик прошивки для БК.rar
В БК использован экран с диагональю 75 мм видимой области (3"), разрешением 128х64 точки.
Цвет подсветки желто-зеленый цвет пикселей серый. Подсветка встроенная, равномерная. Рабочая температура до -20 градусов.
Размеры:
Толщина не менее 25 мм.
Запись лог-файла производится на SD карту. Длительность записи протестирована до 2 часов. Работа протестирована на картах до 2 гб. Теперь удобно записывать лог, и потом просмотреть его на ПК дома. А если включить "автозапись", то не пропустите нужное событие (ехали, и возникла какая-то ситуация, анализ которой необходим. Запомнили время, взяли карту и посмотрели что произошло). Ноут не всегда удобно с собой катать.
В перспективе:
- противоугонное устройство; (имитирующее проблемы в двигателе)
Программа для рисования экранных заставок:
KS0108.rar
И еще много-много идей :)
В БК предусмотрено несколько выходов, и пара входов на будущее.
Назначение выводов разъема
Схема БК2-WWW rev 1.8
Для МПСЗ rev4. и старше.
схема БК-2 rev 1.8.rar
Плата самого БК находится под платой экрана. Пока предусмотрен "бескорпусный" вариант, но в будущем думаю будет вариант с корпусом. Плата пока-что выполнена "кустарным" методом (ЛУТ).
Клавиатура из 6 кнопок. Возможна установка клавиатуры в другом, доступном месте. Актуально при "интегрировании" БК в панель приборов. Шлейф для клавиатуры всего 3 провода.
Обновления прошивки в БК производится через RS-232 порт (ком-порт). Никаких программаторов не нужно.
Ориентировочные цены:
- Бескорпусной БК - 92 у.е.. Кабель RS-232 к МПСЗ, кабель для датчика скорости, кабель с датчиками температуры Dallas, считаются отдельно. Зависят от длины, количества датчиков.
Сам БК:
БК и проводка к нему. Три датчика температуры, кабель связи с МПСЗ, переходник для прошивки МПСЗ:
Отдельные благодарности:
AKSU - за тестирование и вдохновение на создания этого БК.
Karalex - тестирование этого БК, предыдущего. И как коллекционеру БК :)
Ярославу - за создание МПСЗ в целом.
Максиму - за консультацию по лог файлам.
Re: БК-2 "WWW"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 11:56
Igor_slavuta
Ух-ты бля... :sh_ok:
Что за проц.
Всё класно, но кривые точками - это не кошерно...
Re: БК-2 "WWW"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 11:59
Наконец-то! :)
Re: БК-2 "WWW"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:52
Респект!
Серьезно смотрится, это не нокиевский экран :)))
кривые точками - нормально, только надо потолще точки сделать
Re: БК-2 "WWW"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:01
yarikne
Вот это техника!
Респект и уважуха за проделанный труд!
Сориентируй пожалуйста в цене, сколько будет стоит готовый продукт без корпуса.
Re: БК-2 "WWW"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:22
Igor_slavuta писал(а):Что за проц.
Atmel Mega128
Re: БК-2 "WWW"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 14:54
Niver
Понравилось.
Re: БК-2 "WWW"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 15:06
yarikne
а какой датчик скорости лучше использовать?
Есть такие которые в разрез троса вставляются?
Что бы с одной стороны было гнездо под квадрат "Мама", а с другой торчал квадрат - "Папа", что бы родной спидометр сохранить.
Re: БК-2 "WWW"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 15:12
Это называется - проходной датчик. Да, такой можно.
Датчики бывают 6 импульсов/метр и 10 импульсов/метр, первые встречаются чаще. Поддерживаются любые: в настройках указываем количество импульсов на километр (6000, 10000, etc.), указывать можно любое целое число, что полезно, на пример, если установили резину с другой высотой профиля - можно откалибровать спидометр с довольно большой точностью. Предусмотрена автокалибровка: остановились на трассе возле столба с нумерацией километра, запустили счетчик, доехали до следующего столба, остановили счетчик - получили очень точное значение, т.к. эти столбы выставляют с точностью до 10 см.
Re: БК-2 "WWW"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 16:33
jhm писал(а):Респект!
Слава, а что с твоей разработкой на цветном экране? Я все никак ее не могу забыть :)
