БК-2 "WWW"
БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 02 фев 2012, 11:51
БК-2 "WWW"
БК позволяет:
- редактировать все параметры МПСЗ;
- редактировать все кривые УОЗ, накопления, калибровки датчиков температуры и ДД;
- отображение оборотов, расхода воздуха, УОЗ, октана, напряжение, температуры двигателя и т.д;
- включение сервисных функций МПСЗ (просушка свечей, тест коммутаторов, и т.д.)
- часы реального времени (автономные);
- поддержка датчика скорости (с любым количеством импульсом/метр) настройка на конкретное авто;
- спидометр с звуковым оповещением о превышении заданной скорости;
- общий одометр, и два суточных;
- настройка периодичности для трех ТО;
- поддержка до 3-х датчиков температуры dallas;
- запись лога на SD карту;
- поддержка датчика кислорода (обычного, узкополосного) .
- установка личного логотипа на заставку БК .
- возможен показ персонального анимированного логотипа на БК.
- ведения "журнала" поездок. Записывается на SD карту. В журнал записывается дата, время
поездки, километраж поездки, и другие данные. Сохраняется в формате txt. Возможность
просмотра как на БК там и на компьютере.
- Добавлен "дежурный" режим, котором отображаются часы реального времени при отключенном
зажигании.
- Добавлена поддержка датчика топлива для бензина.
- Добавлена поддержка датчика топлива для газовых баллонов.
- Управление яркостью и включением/отключением Дневных Ходовых Огней (ДХО). Новое!
- Управление вентилятором эл. вентилятором охлаждения двигателя. Плавный пуск, настройка температуры начала включения. Новое!
Прошивки: (без микроконтроллера с загрузчиком неработоспособна!)
Новая прошивка 16b5 для прошивок МПСЗ 2.1х Новое!
bk3 www 16b5_maya.rar
Новая прошивка 14b95
bk2 www 14b95.rar
Программа для обновления прошивки БК:
Загрузчик прошивки для БК.rar
В БК использован экран с диагональю 75 мм видимой области (3"), разрешением 128х64 точки.
Цвет подсветки желто-зеленый цвет пикселей серый. Подсветка встроенная, равномерная. Рабочая температура до -20 градусов.
Размеры:
Толщина не менее 25 мм.
Запись лог-файла производится на SD карту. Длительность записи протестирована до 2 часов. Работа протестирована на картах до 2 гб. Теперь удобно записывать лог, и потом просмотреть его на ПК дома. А если включить "автозапись", то не пропустите нужное событие (ехали, и возникла какая-то ситуация, анализ которой необходим. Запомнили время, взяли карту и посмотрели что произошло). Ноут не всегда удобно с собой катать.
В перспективе:
- противоугонное устройство; (имитирующее проблемы в двигателе)
Программа для рисования экранных заставок:
KS0108.rar
И еще много-много идей :)
В БК предусмотрено несколько выходов, и пара входов на будущее.
Назначение выводов разъема
Схема БК2-WWW rev 1.8
Для МПСЗ rev4. и старше.
схема БК-2 rev 1.8.rar
Плата самого БК находится под платой экрана. Пока предусмотрен "бескорпусный" вариант, но в будущем думаю будет вариант с корпусом. Плата пока-что выполнена "кустарным" методом (ЛУТ).
Клавиатура из 6 кнопок. Возможна установка клавиатуры в другом, доступном месте. Актуально при "интегрировании" БК в панель приборов. Шлейф для клавиатуры всего 3 провода.
Обновления прошивки в БК производится через RS-232 порт (ком-порт). Никаких программаторов не нужно.
Ориентировочные цены:
- Бескорпусной БК - 92 у.е.. Кабель RS-232 к МПСЗ, кабель для датчика скорости, кабель с датчиками температуры Dallas, считаются отдельно. Зависят от длины, количества датчиков.
Сам БК:
БК и проводка к нему. Три датчика температуры, кабель связи с МПСЗ, переходник для прошивки МПСЗ:
Отдельные благодарности:
AKSU - за тестирование и вдохновение на создания этого БК.
Karalex - тестирование этого БК, предыдущего. И как коллекционеру БК :)
Ярославу - за создание МПСЗ в целом.
Максиму - за консультацию по лог файлам.
Последний раз редактировалось Valentin44 05 июл 2014, 08:29, всего редактировалось 47 раз(а).
14 май 2010, 16:23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 04 дек 2016, 10:29
Спасибо за отзыв, рад что все в порядке!
14 май 2010, 16:23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 29 ноя 2017, 23:02
За 5 лет эксплуатации, от вибрации видать, пропала подсветка дисплея. Пропаял и все нормально с подсветкой. Только оборвал проводочки клавиатуры нечаянно. Без проводочков БК сам взял и откалибровал клавиатуру. :ne_vi_del:
Без БК как то не привык кататься. Привык видеть всю инфу о работе машины. :smu:sche_nie:
Забыл уже, как калибровать клавиатуру. :smu:sche_nie:
12 май 2010, 22:25
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 30 ноя 2017, 07:14
Нажать любую кнопку, и подать питание. Войдёте в режим калибровки.
Спасибо за отзыв!
14 май 2010, 16:23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 30 ноя 2017, 09:53
Точно так. :ya_hoo_oo: :co_ol:
Ну не привык я без БК.
Все наглядно. :bra_vo:
12 май 2010, 22:25
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 15 дек 2017, 10:25
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, помогите, нужна схема БК 2 WWW PCB rev.1.9. Нашел только 1.8. Вопрос больше к Валентину, собственно, в чем отличия этой ревизии? При вскрытии обнаружил радиодеталь в термоусадке, похожую на песочные часы (с утоньшением посередине), может ионистор? Спасибо.
kalenevod
07 янв 2013, 22:16
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 15 дек 2017, 13:18
Схема одинакова. Отличие только в развдке платы.
Сделайте фото, в личку.
14 май 2010, 16:23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 15 дек 2017, 13:36
Спасибо, понял. Вечером скину фото.
kalenevod
07 янв 2013, 22:16
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение SKEPTIK » 15 май 2018, 23:27
Валентин,есть ли в БК детали на которые влияет температура воздуха?
Проблема втом что с понижением температуры пропадает связь с МПСЗ,
вернее с маи данные не идут в БК,а с БК в маю идут(можно включить или
выключить режимы работы,например -поддержку холостых).Или все же
дубеют провода,ниже +10-12градусов.
SKEPTIK
15 июл 2013, 22:36
Авто: vaz 21093
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 24 июн 2018, 08:11
Есть такая проблема. Скажу более, проявляется как при отрицательных температурах, так и при положительных. Связь может исчезать при +35 (летом через окно корпус БК нагревается). Зимой замерзает, хотя связь зимой исчезает реже.
У себя обнаружил проблему в разъеме DB-25. В той части куда заходит плоский шлейф от БК.Со временем в не разгибаются контакты и нарушается контакт. Второе место где пропадает контакт - два автомобильных разъема. Точнее все что касается связи выведено в один. Их качество оказалось отвратительным.
Проверить просто - берите тестер, и прозванивайте провода от Майя до БК. 5 проводов. земля, +5, -6 (минус 6 вольт),и два связи. Если исчезает только связь в одну сторону - тогда только связь. Обратите внимание, что если отрицательное напряжение занижено - это то же приведет к потере связи.
В самом БК, источником отрицательного напряжение, и вся связь построена на одной микросхеме. ST232. В тех.данных на нее указан диапазон температур много-много больше чем в авто. Но все сделано в китае.
Прозвоните линии связи вплоть до ножки микросхемы. Если все в норме - можно попробовать заменить микросхему, и конденсаторы в ее обвязке. Там стоят 0,1 мкф. Но лучше поставить 1 мкф, должно помочь.
По часам. Часы это вообще отдельная тема. Стабильно работают только осенью и весной. Летом и зимой останавливаются. Причина в кварце или самой микросхеме часов. Или в их одновременно. Брака в часовой микросхеме (читается/пишется но не идет, идет но не при работе от батарее, отсчет до 120 дней в месяце или 70 часов в сутках :) до 50%.
14 май 2010, 16:23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 25 июн 2018, 15:15
День добрый! Можете чуть подправить прошивку что бы убрать поддержку карты памяти и автологгирования? Первая постоянно матерится ка отсутствие карты, второе постоянно само включается. Заранее благодарен.
20 мар 2012, 20:53
