БК-2 "WWW"
БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 02 фев 2012, 11:51
БК-2 "WWW"
БК позволяет:
- редактировать все параметры МПСЗ;
- редактировать все кривые УОЗ, накопления, калибровки датчиков температуры и ДД;
- отображение оборотов, расхода воздуха, УОЗ, октана, напряжение, температуры двигателя и т.д;
- включение сервисных функций МПСЗ (просушка свечей, тест коммутаторов, и т.д.)
- часы реального времени (автономные);
- поддержка датчика скорости (с любым количеством импульсом/метр) настройка на конкретное авто;
- спидометр с звуковым оповещением о превышении заданной скорости;
- общий одометр, и два суточных;
- настройка периодичности для трех ТО;
- поддержка до 3-х датчиков температуры dallas;
- запись лога на SD карту;
- поддержка датчика кислорода (обычного, узкополосного) .
- установка личного логотипа на заставку БК .
- возможен показ персонального анимированного логотипа на БК.
- ведения "журнала" поездок. Записывается на SD карту. В журнал записывается дата, время
поездки, километраж поездки, и другие данные. Сохраняется в формате txt. Возможность
просмотра как на БК там и на компьютере.
- Добавлен "дежурный" режим, котором отображаются часы реального времени при отключенном
зажигании.
- Добавлена поддержка датчика топлива для бензина.
- Добавлена поддержка датчика топлива для газовых баллонов.
- Управление яркостью и включением/отключением Дневных Ходовых Огней (ДХО). Новое!
- Управление вентилятором эл. вентилятором охлаждения двигателя. Плавный пуск, настройка температуры начала включения. Новое!
Прошивки: (без микроконтроллера с загрузчиком неработоспособна!)
Новая прошивка 16b5 для прошивок МПСЗ 2.1х Новое!
bk3 www 16b5_maya.rar
Новая прошивка 14b95
bk2 www 14b95.rar
Программа для обновления прошивки БК:
Загрузчик прошивки для БК.rar
В БК использован экран с диагональю 75 мм видимой области (3"), разрешением 128х64 точки.
Цвет подсветки желто-зеленый цвет пикселей серый. Подсветка встроенная, равномерная. Рабочая температура до -20 градусов.
Размеры:
Толщина не менее 25 мм.
Запись лог-файла производится на SD карту. Длительность записи протестирована до 2 часов. Работа протестирована на картах до 2 гб. Теперь удобно записывать лог, и потом просмотреть его на ПК дома. А если включить "автозапись", то не пропустите нужное событие (ехали, и возникла какая-то ситуация, анализ которой необходим. Запомнили время, взяли карту и посмотрели что произошло). Ноут не всегда удобно с собой катать.
В перспективе:
- противоугонное устройство; (имитирующее проблемы в двигателе)
Программа для рисования экранных заставок:
KS0108.rar
И еще много-много идей :)
В БК предусмотрено несколько выходов, и пара входов на будущее.
Назначение выводов разъема
Схема БК2-WWW rev 1.8
Для МПСЗ rev4. и старше.
схема БК-2 rev 1.8.rar
Плата самого БК находится под платой экрана. Пока предусмотрен "бескорпусный" вариант, но в будущем думаю будет вариант с корпусом. Плата пока-что выполнена "кустарным" методом (ЛУТ).
Клавиатура из 6 кнопок. Возможна установка клавиатуры в другом, доступном месте. Актуально при "интегрировании" БК в панель приборов. Шлейф для клавиатуры всего 3 провода.
Обновления прошивки в БК производится через RS-232 порт (ком-порт). Никаких программаторов не нужно.
Ориентировочные цены:
- Бескорпусной БК - 92 у.е.. Кабель RS-232 к МПСЗ, кабель для датчика скорости, кабель с датчиками температуры Dallas, считаются отдельно. Зависят от длины, количества датчиков.
Сам БК:
БК и проводка к нему. Три датчика температуры, кабель связи с МПСЗ, переходник для прошивки МПСЗ:
Отдельные благодарности:
AKSU - за тестирование и вдохновение на создания этого БК.
Karalex - тестирование этого БК, предыдущего. И как коллекционеру БК :)
Ярославу - за создание МПСЗ в целом.
Максиму - за консультацию по лог файлам.
Последний раз редактировалось Valentin44 05 июл 2014, 08:29, всего редактировалось 47 раз(а).
14 май 2010, 16:23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение SKEPTIK » 22 июн 2014, 23:20
Сегодня выключеный лимитер скорости стал сохранятся.А до етого 3 дня
не сохранялся,зависания присутствуют.Как мне кажется новые прошивки
для МАУА более чувствительны к помехам,отсюда и в БК сбои.
Хотя возможно это особенность моего блока,если это только у меня.
SKEPTIK
15 июл 2013, 22:36
Авто: vaz 21093
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 23 июн 2014, 07:04
А с питанием все в порядке? Может на пуске по питанию лезут такие помехи что просто завешивают процессор? Попробуйте временно запитать БК (постоянное напряжение) практически прямо с аккумулятора.
Да, важный момент! В настройках БК есть настройки датчиков топлива, ГАЗ и БЕНЗИН. Если они не используются - необходимо что ты настройка объема бака была установлена в 0.
14 май 2010, 16:23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение SKEPTIK » 23 июн 2014, 18:10
По питанию ,не думаю что это из за питания так как на 2.0.37 зависаний
небыло.Но все же попробую.
Настройки датчиков газ/бензин посмотрю.
SKEPTIK
15 июл 2013, 22:36
Авто: vaz 21093
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение SKEPTIK » 29 июн 2014, 20:24
Небольшой отчет,вывел все настройки датчиков бензина и газа в 0,несколько
дней зависаний БК нет.
SKEPTIK
15 июл 2013, 22:36
Авто: vaz 21093
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 27 окт 2014, 00:06
Уж год наверно на сайт не заходил. Майя Версия1 с обоими БК работает без проблем. Вентилятор у меня через Майю включается через реле. А ДХО отдельной коробочкой сделано. Уже менять не буду. А так все отлично пашет. Респект. :co_ol:
12 май 2010, 22:25
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 04 дек 2014, 02:01
Valentin44 а в том что я покупал все выводи так же с запасом, только прошивку поменять? Хочу подключить LS1 к БК и ДХО.
pavlolvov1
27 июн 2012, 22:09
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 07 дек 2014, 21:26
Да, все выходы есть.
14 май 2010, 16:23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение mogutov » 28 авг 2016, 21:50
а где взять печатку?
mogutov
15 дек 2015, 20:02
Авто: ваз21063
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 28 авг 2016, 22:28
В формате lay - могу выслать на почту.
14 май 2010, 16:23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 02 дек 2016, 11:11
Давненько я тут не був. Валентин - БК працює відмінно, все ок. Правда логером так і не користувався. їздить, та й ладно. :co_ol:
12 май 2010, 22:25
