БК на базе мобильного телефона с поддержкой J2ME
Сообщение katik0505 » 12 июн 2011, 11:54
Тема начата в "Идеи и пожелания" предлагаю продолжить сдесь.
katik0505
Авто: таврия
Re: БК на базе мобильного телефона с поддержкой J2ME
Сообщение katik0505 » 12 июн 2011, 12:15
Закинул в тел два файла в форматах .jad и.jar,оба определяются как приложения, последний устанавливается как приложение но припопытке запустить пишет:" ошибка прилож." Первый без второго не ставится пишет :" недопустимое приложение", а при установленном перед ним .jar то пишет:" ошибка замены".Пробовал все перечисленное с вкл. синим зубом.
Какой из файлов для чего , и будетли без конекта с устройством запускаться приложение?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 12 июн 2011, 13:08
Если телефон не поддерживает аппаратный компорт, то работать не будет. В Вашем случае возможно порта нет. Если есть старенький телефон с Java попробуйте на нем.
Под синезуб надо переписывать интерфейс взаимодействия.
Сообщение katik0505 » 12 июн 2011, 18:36
Paratruper писал(а):Если телефон не поддерживает аппаратный компорт, то работать не будет. В Вашем случае возможно порта нет. Если есть старенький телефон с Java попробуйте на нем.
Да на самом телефоне апаратного порта нет(как я понял), но есть блютуз с поддержкой SPP.
Я так понимаю что фришная версия на моем телефоне без переделок просто не хочет запускаться?
Еще интересны возможности (в плане контролировать и изменять основные настройки) приложения после адаптации.
Может проще будет переделать как и в фришной под шнур , ведь что модуль БТ покукупать что подержанный сименс ?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 12 июн 2011, 18:56
Это уж вам решать что проще:) купить телефон или адаптер.
В любом случае я попытаюсь сделать версию для синезуба.
Сообщение katik0505 » 15 июн 2011, 09:03
Жаль, но покупка синезуба затягивается(откладывается) на некоторое время,думаю не на долго. Таврия машина непредсказуемая : в момент пуска выдавило заглушку маслянного канала, и блин в недоступном месте( со стороны стыковки с коробкой), так что затрат и работы хватит :-)
Я люблю свой автомобиль :ti_pa: и он меня временами :ps_ih:
katik0505
Авто: таврия
Сообщение Paratruper » 15 июн 2011, 09:33
Не торопитесь :) На текущий момент я обдумываю как корректно работать с синезубом, возможно придеться делать свое устройство согласования.
Сообщение jhm » 17 июн 2011, 13:12
Макс, посмотри на проект Remuco. У них открытые исходники с работой по блютусу. Думаю чем-то поможет.
