Страница 1 из 9
Контроллер детонации Maya-D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 12:02
Контроллер детонации Мауа-D представляет из себя отдельный модуль, размером меньше спичечного коробка, на котором расположена специализированная микросхема-детектор детонации НІР9011АВ, а также микроконтроллер, управляющий детектором, и обеспечивающий интерфейс для соединения с основным блоком Мауа.
Maya-D рассчитан на установку внутри основного блока. Для подключения используется 4 провода:
1 - питание +5
2 - земля
3 - сигнал тахометра
4 - аналоговый выход на АЦП
Контроллер поддерживается всеми редакциями блоков Мауа.
Re: Контроллер детонации Maya-D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 12:19
yaroshek
будет ли схема подключения в FAQе(если можно с картинкой: что и куда)?
какой датчик детонации можно будет использовать?
И какая ориентировочная цена?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 12:28
Схема подключения и цена будет чуть позже :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 12:49
pavel m
ждем с нетерпением!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 00:19
ivanko
Не совсем в тему, но все же, Бортовой компутер будет вами разрабатываться? Когда?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 19:23
ivanko писал(а):Не совсем в тему, но все же, Бортовой компутер будет вами разрабатываться? Когда?
на форуме топик есть про бк.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 19:34
ruvili
jhm писал(а):Контроллер детонации Мауа-D представляет из себя отдельный модуль, размером меньше спичечного коробка, на котором расположена специализированная микросхема-детектор детонации НІР9011АВ, а также микроконтроллер, управляющий детектором, и обеспечивающий интерфейс для соединения с основным блоком Мауа.
Maya-D рассчитан на установку внутри основного блока. Для подключения используется 5 проводов:
1 - питание +5
2 - земля
5 - управляющий сигнал TX TTL
Яролав а зажигание будет гнуть? по детонанции.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 19:47
ivanko
Я там спрашивал, а в ответ тишина...
viewtopic.php?f=32&t=93&start=60#p2288
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 00:14
Уменьшил количество проводов до 4 :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 14:52
pvg
Мне сдается, что от контроллера детонации толку будет мало. Уж очень сложно настраивать его фильтра под каждый конкретный двигатель и т.д. На сайте mpsz.ru в новой версии устройства отказались от этой функции именно по этой причине.
