Контроллер детонации Maya-D
Сообщение jhm » 11 ноя 2010, 12:02
Контроллер детонации Мауа-D представляет из себя отдельный модуль, размером меньше спичечного коробка, на котором расположена специализированная микросхема-детектор детонации НІР9011АВ, а также микроконтроллер, управляющий детектором, и обеспечивающий интерфейс для соединения с основным блоком Мауа.
Maya-D рассчитан на установку внутри основного блока. Для подключения используется 4 провода:
1 - питание +5
2 - земля
3 - сигнал тахометра
4 - аналоговый выход на АЦП
Контроллер поддерживается всеми редакциями блоков Мауа.
Re: Контроллер детонации Maya-D
Сообщение yaroshek » 11 ноя 2010, 12:19
будет ли схема подключения в FAQе(если можно с картинкой: что и куда)?
какой датчик детонации можно будет использовать?
И какая ориентировочная цена?
yaroshek
Сообщение jhm » 11 ноя 2010, 12:28
Схема подключения и цена будет чуть позже :a_g_a:
Сообщение pavel m » 11 ноя 2010, 12:49
ждем с нетерпением!
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение ivanko » 12 ноя 2010, 00:19
Не совсем в тему, но все же, Бортовой компутер будет вами разрабатываться? Когда?
ivanko
Сообщение barabashka_yury » 12 ноя 2010, 19:23
ivanko писал(а):Не совсем в тему, но все же, Бортовой компутер будет вами разрабатываться? Когда?
на форуме топик есть про бк.
Сообщение ruvili » 12 ноя 2010, 19:34
jhm писал(а):Контроллер детонации Мауа-D представляет из себя отдельный модуль, размером меньше спичечного коробка, на котором расположена специализированная микросхема-детектор детонации НІР9011АВ, а также микроконтроллер, управляющий детектором, и обеспечивающий интерфейс для соединения с основным блоком Мауа.
Maya-D рассчитан на установку внутри основного блока. Для подключения используется 5 проводов:
1 - питание +5
2 - земля
5 - управляющий сигнал TX TTL
Яролав а зажигание будет гнуть? по детонанции.
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение ivanko » 12 ноя 2010, 19:47
Я там спрашивал, а в ответ тишина...
viewtopic.php?f=32&t=93&start=60#p2288
ivanko
Сообщение jhm » 13 ноя 2010, 00:14
Уменьшил количество проводов до 4 :)
Сообщение pvg » 13 ноя 2010, 14:52
Мне сдается, что от контроллера детонации толку будет мало. Уж очень сложно настраивать его фильтра под каждый конкретный двигатель и т.д. На сайте mpsz.ru в новой версии устройства отказались от этой функции именно по этой причине.
pvg
