БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 21 фев 2012, 23:48
AKSU писал(а):Под рев4 девайс не проверялся, и соответственно, его работа не гарантируется. Ни у кого из тестеров нет рев4 для опытов...
Есть, то что есть. :-(
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение jhm » 22 фев 2012, 00:55
Прошивка V1 и V2 на данный момент идентична, поэтому проблем нет. В будущем прошивка все равно будет одинаковая с целью унификации.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 22 фев 2012, 01:17
Сомнения не в прошивке, а в оптронной развязке. Не совсем понятно что и куда подавать. Но если я правильно понял, то на 4-й пин DB9 нужно подать GND, а на 7-й - питание 5-10в? Вобщем, нужно пробовать. Может все таки у себя рев3 переведу на оптроны, тогда скажу точно...
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 28 фев 2012, 09:41
Наконец приехали платы переходники для микроконтроллера. Кто интересовался - пишите в личку.
Платы вот такие http://emkit.com.ua/products/adapter_boards_a2/
Переходник QFP64 0.8 mm / QFP64 0.5 mm / DIP
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 28 фев 2012, 09:44
В БК появилась поддержка датчика кислорода.
Так же удалось делать запись лог файлов прямо в формат *.mfl, т.е. открытия файла производится менеджером без всяких дополнительных преобразований!
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение viktorkor » 09 мар 2012, 17:19
ураааа. это же настоящий БОРТОВИК а не букашка с дисплеем от нокии. успехов в разработке
viktorkor
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 11 мар 2012, 13:24
В первом сообщении выложена прошивка версии 0.7.
изменение 0.7:
- Исправлено отображение десятых градусов на инфоэкране.
- Исправлено моргание двоеточия на экране с часами.
- Включено сохранение параметров в eeprom.
- Исправлено отображение значения времени накопление при редактировании кривой накопления.
- исправлена дата в логгере для высокосного года.
- В инфоэкранах появились субменю.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 11 мар 2012, 14:20
Точки на часах как-то неравномерно моргают...
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 11 мар 2012, 14:53
Да, потому что обновление экрана 0,3 секунды.... Это же надо, досмотрел :)
Думал никто недосмотрит :)
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 11 мар 2012, 16:19
Не хочу хвастаться, у меня просто инструктор был хороший. ;) "В мелочах - власть над миром!" частенько он говорил...
Сделай обновление 0,5 сек и не парься. ;) Если секунды неправильно "моргают", то никакой практической пользы от их моргания нету. Да и для восприятия информации 0,5 лучше чем 0,3.
Кстати, толи это связано с прошивкой, толи с железом, но у меня последнее время глючит клавиатура...
UPD: Имеет место дребезг контактов. :( Сейчас вроде бы удалось нормально клаву откалибровать, но из того что я увидел на диагностическом экране (ADC 7 по идее показывает коды кнопок), некоторые кнопки иногда дребезжат (нажимаются несколько раз) или имеют плохой контакт (показывают другой код при нажатии). Видимо потом придется перепаять клавиатуру используя дорогие кнопки с золочеными контактами.
UPD2: клавиатуру нормально можно откалибровать только если включить с зажатой кнопкой. Калибровка из меню работает некорректно.
Последний раз редактировалось AKSU 11 мар 2012, 19:23, всего редактировалось 3 раз(а).
