БК "WWW" mega32+LCD nokia3310
Сообщение Karalex » 31 янв 2011, 19:17
Ext.input 1 and 2 - теперь БК сам будет переключать в блоке?
Бузер с генератором?
ДС искать 6ти сигнальный, как уже где то оговаривалось?
И что там с ресетом на дисплей?
Сообщение Valentin44 » 31 янв 2011, 19:45
ext input 1 и 2 - дополнительные входа для БК. Это не переключение набора кривых. Например подключить габариты для двух ступеней подсветки экрана. Или не знаю для чего, просто предусмотрел на всякий случай.
Бузер со своим генератором. Генератор мелодий на меге32 не будет :)
ДС- желательно 6 импульсный. Но если будет 10 - будет и он поддерживаться.
Ресет пока сделать только с инфоэкрана, кнопкой enter. С других меню вроде глюков не наблюдается.
Вопрос Алл: отчего по isp лезет помеха от всего чего только можно? Скрорость уже прикрутил до 250 кгц :( На столе стало устойчиво, в салоне то же вроде устойчиво, а при источнике помех - глюки.
Сообщение thug42 » 10 мар 2011, 12:33
Ребят каверзный и немного некорректный вопрос :-):
а чей б\к лучше ?! Ваш или Барабашки ?!
thug42
Сообщение Pvlov » 10 мар 2011, 14:03
thug42 писал(а):Ребят каверзный и немного некорректный вопрос :-):
Всё познаётся в сравнении!!!
:nez-nayu:
Pvlov
Сообщение barabashka_yury » 10 мар 2011, 14:39
мы вроде как не планировали меряться этим делом )))))
у меня вообще любимый принципе - на каждый товар есть свой покупатель. кому что нравится тот то и соберет.
Сообщение thug42 » 10 мар 2011, 15:10
да я так... :smu:sche_nie:
thug42
Сообщение thug42 » 10 мар 2011, 17:31
всё равно интересная реакция "общественности", очень соблюдается субординация, никаких трений ))
thug42
Сообщение MuKeXa » 10 мар 2011, 18:16
Одним нравится хлеб -"кирпич", другим -"батон". Чего тут спорить )
Сообщение jhm » 10 мар 2011, 18:43
Valentin44 писал(а):Вопрос Алл: отчего по isp лезет помеха от всего чего только можно? Скрорость уже прикрутил до 250 кгц :( На столе стало устойчиво, в салоне то же вроде устойчиво, а при источнике помех - глюки.
Покажи скриншот схемы
Сообщение Igor_slavuta » 10 мар 2011, 19:56
Может библиотека лсд криво писанная?
Схема эта?
1.почему мега запитывается от 5в, а лсд от 3.3в? Нада или делители, или питать всю связку от 3.3в
2. На полевиках Q3,Q4 затворы нада притягивать к земле через резюки, т.к. при подаче питания вывода меги в момент инициализации находятся в 3-м состоянии. На затворе полевика может быть потенциал и он в момент включения будет открыт.
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
