Valentin44 писал(а):Для прошивки БК нужно подать на него только +12, и GND. Никаких проводов к линии "-12" не подключать! Это не масса, это источник отрицательного напряжения для ЭБУ!
Т.к. прошивка была у вас старая - БК умел включаться только по сигналу +12 от замка зажигания. В новых прошивках БК умеет просыпаться когда увидит от ЭБУ поток данных. Когда зилили новую прошивку, эта опция скорее всего оказалась включена. Надо либо подключить кабель связи к ЭБУ, и включать зажигание (что б от эбу пошли данные), или если это дома, нажать две средние кнопки БК одновременно, и БК проснется принудительно.... зайти в меню настройки БК, и снять галку с опции "работа по МПСЗ"... выйти с меню в основной экран, и так же двумя кнопками отправить БК в сон... потом пробовать разбудить уже от +12 замка зажигания.
Valentin44 писал(а):1. При подаче питания на БК, появляется строка с версией, и под что прошивка. Там написано Майя?
2. Я читал вчерашние посты, в одном написано что на вход -12 подавалось что-то подключалось. Сейчас настоятельно рекомендую проверить в разъеме связи наличие -12 вольт (там должно быть не меньше минус 8 вольт).
3. На инфоэкране данные идут от ЭБУ?
Опять же, разбудите вручную БК, и проверьте, может эта галка наоборот исчезла. Если исчезла, поставьте ее, и так же вручную отправьте БК спать...
